Така закачихме ЕЦУ-то. Излезе Cam shaft sensor и electronic. Cam shaft sensor-а е нов сменен, а electronic key изчезна след като изчистихме грешките. Прожерихме кабела и жразките от ЕЦУ-то и са ок.
Fiat Marea 2.0 20V не пали,няма искра
vanko25 написа:Така закачихме ЕЦУ-то. Излезе Cam shaft sensor и electronic. Cam shaft sensor-а е нов сменен, а electronic key изчезна след като изчистихме грешките. Прожерихме кабела и жразките от ЕЦУ-то и са ок.Сменен не винаги означава работещkaci написа:Тогава аз ще заложа на най гадното - датчика на разпределителния вал.
Изобщо как го сменихте и какво използвахте за законтряне, отвиване и завиване на ангренажното колело на изпускателния вал?
Същия проблем го имах с 1.6 16в, - Датчик колянов вал! 3 пъти ходя и взимам докато заработи, просто някой път колкото и да го дават точен за колата - не пасва. Странно е но факт, чичо ми е елконтаджия, ако беше друг майстор директно ми казва друг че е проблема.Не е важно каква кола караш,по важно е да те кефи !!!
