Здравейте,младежи, от мрачна Великобритания!Има тука Мареа, която ми лази по нервичиките. Колата е на приятел и както си вървяла изгаснала и не понечела да запали. Проверихме кабелите,които отиват от ЕКУ-то към бобините-изрядни са,мерихме свещи,бобини-здрави, пробвахме даже с нови, но без резултат. ЕКУ-то го закачаха на стенд 3 пъти здраво било. При контакт излизат 12 волта на бобината и светва лампата за инжекциона. Какво аджеба може да е? Благодаря Ви предварително.
Fiat Marea 2.0 20V не пали,няма искра
Извинявам се, че не споменах, но и той е мерен и в последствие сменен за всеки случай с нов. Ключа на таблото кога трябва да изгасне? Защото мисля,че на контакт не изгасваше. Утре ще проверя как стоят нещата.emzo написа:Aко е иммото- диагностика ще си каже, а и ключа на таблото няма да изгасва.Може и да е датчик КВ.
Е, те този филм го гледах преди 2 месеца.....Оказа се датчик КВ.За да нямаш никаква искра, или е имото или датчика на КВ.Но, щом свети постоянно ключето на таблото, значи те бъзика имото.LANCIA DELTA '98 1.6i, 16V LANCIA Y '97 1.2 Mono
LANCIA KAPPA SW Pinifarina 2.4 TDS '98г.
LANCIA LYBRA 1.9 JTD 2000г.
FIAT BRAVA 1.6 16V 2000г.
FIAT STILO 1.6 16V 2002г.
