здр те пичове имам голям проблем с една темпрара 1.6 карбуратор занесах я на майстор не палеше както карах угасна човека каза че е от токовете смени и датчик колянов вал бобина всичко ново сега пали но на повече от 2000 оборота угася човека ми я върна и каза че неможе нищо повече да направи някой ако има идея какво да тарся икакво да правя някой които да е имал такав проблем моля пишете още едно сменено нещо комутатор проблема пак си остана
Голям проблем темпра
След смяна на ремъка да разбирам , че колата е била наред предполагам. Огледайте хубаво дали всички маркучи са наред. Моя съвет е да спреш изцяло притока на газ от бутилката и да я направите първо на бензин да работи . Свещите наред ли са, тях гледахте ли ги. Като цяло какво каза майстора, какво прави по колата , поправи ли нещо по нея изобщо? Опиши малко повече...Play Golf ,but not drive golf!!!
Brava 1,6 16V 99' с ФОБОС
Така смяната на ремъка беше месец два преди повредата преди рова също съм сменил капачка палец кабели свещи сега са сменени импулсен датчик бобина и комутатор това вс. което съм изброил е ново отделно след повредата са изтръгнати аларма имобилазер-ите вс. майстора каза че със сигурност не от двигателя инсталацията не е прозванявъна но като потърся ел. техник всеки ми отказва като чуе каква е колата
Здравей, сега не съм много сигурен, не ти познавам колата ама с един друг фиат навремето имах някаква подобна драма. Беше свързана с капачката на делкото, карах си с пукната сума ти време докато един майстор не настоя да я сменим. След това се оказа, че в новата капачка незнам откъде се събираше някакъв бял прах, едвам ми намери старата в боклука за да продължа да си карам колата нормално. Незнам тази темпра делко и кондензаторче вътре в делкото дали има, но не е зле да погледнеш там какво става.Fiat Coupe 1.8
