Бензиновата ми помпа работи,но дюзата не пръска.Премерихме 5 волта на буксата при въртене на стартер.Свалихме дюзата и й подадохме 12 волта,но не чухме цъкане.Покиснах я в газ,монтирах я,но не запали.Днес свалих една дюза от едно старо моно(идея си нямам дали въобще работи,защото колата е карана само на газ откакто я помня),но и с нея не успях да запаля.Въпросът ми е при подаване на ток трябва ли да чуя отчетливо цъкане от дюзата?И на какъв волтаж работи тя-нормално ли е само 5 волта да отива към нея?
Моноинжекция БОШ не работи
Еми тя така или иначе не пръскаше...втората не съм и подавал ток,а направо я сложих-явно и тя не работи.Някакво ориентировъчно съпротивление,защото в аутодата не открихivel написа:такива глупости не прави.дюзата работи на ел. импулс подаван от компа,а ти като и подаваш12волта можеш само да я изгориш.премери и съпротивлението.то е важния критерий.ако не пръска значи е заминала
EX' Fiat Tipo 1.4i.e DGT
Fiat Punto 1.2 16v Sporting
