Здравейте колеги. От известно време наблюдавам едно претрисане на двигателя докато е на място. Колата е мареа 1.8. Това претрисане го има и на газ и на бензин. Въпроса ми е дали може да е от свещите че са ми на 35к км. Това се появи след като смених гарнитурата на главата. По принцип съм сложил хубави свещи /ДЕНСО/ който би трябвало на 50к да ги сменям /може и да греша/. Другото което ми идва на акъл е бобина но незнам как да проверя. Моля ако някой има и други идей да ги сподели. Вчера направих диагностика и всичко излгежда нормално. Няма записани грешки.Поздрави.
Проблем с леко претрисане на двигателя. /мареа 1.8/
Fiat Ritmo 1.1 1985g. 44kw, Lancia Thema 2.0 i.e 1986g 85kw, Lancia Dedra 1.8 i.e 1992g. 77kw, Fiat Marea 1.8 16v 1997g. 83kw, Alfa Romeo 1.8t.s. 1999g 144ks, Lancia Lynda 1.9jtd 2004g. 115++is, Lancia Phedra 2.2 hdi 2002g 128ks,Fiat Freemont 2.0 multijet2 2014g 140ksЕтикети: –
Много се надявам понеже майстора я е правил с пети. Също така му я връщах понеже ми се стори че не е толкова вървяща като преди смяната на гарнитурата и той каза че пак я е проверил с петите и всичко било ок. Ма знам лиSynthy написа:А ангренажния ремък правилно ли е зацепен?
Ако петите са на Цимбер... закарай я някой друг да я проери, с друга марка пети.popai145 написа:Много се надявам понеже майстора я е правил с пети. Също така му я връщах понеже ми се стори че не е толкова вървяща като преди смяната на гарнитурата и той каза че пак я е проверил с петите и всичко било ок. Ма знам лиSynthy написа:А ангренажния ремък правилно ли е зацепен?
."За да чуеш, трябва да мълчиш." (Оджиън)
Хъм знам лиSynthy написа:Ако петите са на Цимбер... закарай я някой друг да я проери, с друга марка пети.popai145 написа:Много се надявам понеже майстора я е правил с пети. Също така му я връщах понеже ми се стори че не е толкова вървяща като преди смяната на гарнитурата и той каза че пак я е проверил с петите и всичко било ок. Ма знам лиSynthy написа:А ангренажния ремък правилно ли е зацепен?
. Може ли да ми кажеш къде мога да я закарам където знаеш че имат истински пети и имаш ли идея горе долу колко ще ми струва такава проверка.Благодаря предварително.П.С. Мисля преди това да сменя свещите да видим дали ще има ефект и после ако няма направо на презацепване но искам при някой с истински пети
Колега, аз имам същия проблем с фиат брава 1.6 16в - тресе на място като на бензин е доста по-силно, отколкото на газ. Не съм търсил повреда..поради простата причина, че нямам време.Иначе автомобила си има мощност , докато е в движение няма нищо необичайно..обаче спра ли на светофар и почват да ме болят бъбреците
Ако намериш някакво решение, може да споделиш , за да мога да започна отнякъде
Живи и здрави !
Разбира се че ще споделя. Все пак сме форум в който се споделя а не се криеsalovv написа:Колега, аз имам същия проблем с фиат брава 1.6 16в - тресе на място като на бензин е доста по-силно, отколкото на газ. Не съм търсил повреда..поради простата причина, че нямам време.Иначе автомобила си има мощност , докато е в движение няма нищо необичайно..обаче спра ли на светофар и почват да ме болят бъбреците
Живи и здрави !
.Поздрави.
Много често 1.8 го зацепват със сиви на цвят пети а е с зелените, и двата модела са за 1.8 само дето сивите са за 131 коньовия двигател, и има малка разлика дето води до около 1-2 -3 зъба разлика, зависи колко му треперят на майстора ръцетеSynthy написа:Ако петите са на Цимбер... закарай я някой друг да я проери, с друга марка пети.popai145 написа:Много се надявам понеже майстора я е правил с пети. Също така му я връщах понеже ми се стори че не е толкова вървяща като преди смяната на гарнитурата и той каза че пак я е проверил с петите и всичко било ок. Ма знам лиSynthy написа:А ангренажния ремък правилно ли е зацепен?
