Здравейте, имам следния проблем. Сутрин като запаля колата, двигателя не държи обороти постоянно ги мени между 600 и 1800 и се тресе мотора чак се усеща във волана. Когато колата загрее всичко се оправя. Докато я карам студена като й подам газ се чуди да тръгне или не, а като загрее се оправя. Когато я паля и я карам на газ няма никакъв проблем, и студена и загряла всичко си работи както трябва.Ще бъда много благодарен, ако някой има информация от какво може да е.
Проблем с двигателя Фиат Браво 1.6 16V
Е поне на това прилича по приказките ти, иначе от такова разтояние малко тредно да се прави диагностика.devil4o0o написа:Мерси много щом трябва ще се чистятКара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
Подкрепям Банков - аз имах същият проблем - дюзи/рейка и най-вече мизерията подобна на тиня вътре. Ама.. провери и колк оструват нови инжектори. Доколкото знам никой не е успял успешно да почисти дюзи на 1.6 16В и след това да всичко да е ОК (в това число и аз). Ако не се оправи - вее ще мислим друго (имам още някол коидеи, и то все неприятни)."За да чуеш, трябва да мълчиш." (Оджиън)
