Колеги здравейте, моля помагайте.Имам проблем с Бравта -1.6 103 к. с. До преди месец работеше перфектно на бензин. Имах около 10 л. бензин в резервоара. В същото време намерих в гаража останала туба с около 2 л. бензин, смесена с масло за бензинов трион. Тъй като знаех че няма да мога да го ползвам скоро го сипах в резервоара. И долях още около 5 л. чист бензин. От тогава автомобила започна да не работи както трябва. Няма мощност, не може да се изрезва, глъхне. Пооправи се малко. Вчера сипах още бензин, уж с добавки, за да може да се разреди повече бензина с маслото за резчката, но проблема си остана. Какво да направя. Междудругото автомобила е с АГУ. На газ си работи перфектно.
Проблем при работа на бензин :-(
+1WhitePower написа:Значи първото е да си смениш бензиновия филтър после чистене на инжекторите дето са запекли а и е хубаво да си измиеш резервоара
Здравейте колеги. Благодаря за отговорите, и сори за моят - късен отговор. Смених филтъра, свещите са чисти, бензина в резервоара е чист, но проблема си остана. Единствено не съм чистил все още инжекторите, но не знам кога ще ми остане време за това. След като смених филтъра, колата спря да работи на бензин. Имам съмнения да не е проблема в помпата, защото миналата седмица свалях цялата кошница и може да се е откачило някое маркуче, а и от тогава постоянно мирише на бензин в купето. Иначе помпата работи, но не знам дали качва с достатъчно налягане. Днес само да спре да ръми и ще отворя пак кошницата и ще ви напиша резултата.П.П. Спря да вали и свалих пак кошницата. Всичко си е нормално по нея, няма откачени кабели и маркучи. Сложих я на колата, проблема си остана. Като дам на контакт се чува че работи, но не издува маркучето както преди, това през което изкарва бензина от резервоара. Свалих само това маркуче и дадох на контакт да видя нагледно дали качва бензин. Резултата е, че качва. Преди като свалях това маркуче изтичаше поне 50 гр. бензин, а сега изтичат само няколко капки, явно има запушване някъде по системата. Пак започна да вали, но като спре ще откача изходящия маркуч който е в двигателния отсек за да видя дали до там достига бензин.
