Здравейте, извинявам се предварително, ако темата ми съществува или не е в правилния раздел.Имам Брава 1.6 2000г. и преди една седмица сложих газов инжекцион. Първите дни след като го сложих не е имало проблем, но тук от 3-4 дни когато паля сутрин ми пали на бензин и автоматично като вдигне температура ми прехвърля на газ, проблемът е, че като запаля сутрин след 3-4 секунди оборотите падат до 500-600 колата се тресе и гасне така поне няколко пъти. Като запаля и натискам газ и държа поне над 2000 оборота си стои, но пусна ли пак падат и гасне . Днес пробвах да запаля директно на бензин като изключих автоматичния режим ПАК СЪЩОТО. ИСКАМ ДА ОТБЕЛЕЖА , ЧЕ СЛЕД ОКОЛО 20-30 ако успея да я задържа да не изгасне всичко се нормализира и си заработва добре. След като загрее нямам никакъв проблем колата си върви много добре не забелязвам разлика от бензина има си мощност.Благодаря !
Гаснене при студен двигател Брава 1.6 2000г
Запали без газ, остави я да угасне и свали свещите и ги провери в какво състояние са, някоя не работи както трябва и колата работи на три цилиндъра. Като я намериш коя е ще го мислим какво да правим. Пробвай още нещо, запали колата принудително на газ, сега е топло и няма да има проблем с инжекционна, ако проблема не се появи отиваме към дюза.Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
Ходих на компютърен преглед и от там установиха, че проблема е в бензиновата помпа понеже прави налягане около 2-2,2 и даже някой път когато се подаде газ незнайно защо то пада.Преди 2 години смених оригиналната помпа с Хоффер и сега съм с нея. Искам да попитам понеже момчетата от сервиза ми казаха , че може да е от помпата само, но може да е и от регулатора на налягането за този модел на колата Брава (1.6/16V 182A4.000 02.1996 - 10.2001 76 103 1581) къде се намира този регулатор? на самата кошница с бензиновата помпа или някъде другаде понеже ми казаха различни неща? И съвет за това каква помпа и какво да сменя понеже ме ориентираха с цена около 350 лв за помпа с кошница.Благодаря
Ето една интересна тема от форума по въпроса за налягането в рейката на 1,6 :http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=78091Nissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
Помагайте защото вече ми идва да я карам на желязо бравата..
Колеги помагайте, защото вече се отчаях. На 2-ма майстори ходих и при двамата колата стоя по 2 седмици и накрая немогат да намерят проблема. Колата продължава да има същите симптоми + това, че на ниски обороти като натисна газ и гърми и като мине 2000-2500 сякаш се отпушва и си варви има си мощ. Вече и на газ и на бензин имам проблем , че на празен ход оборотите са нестабилни и почват да играят с голяма амлитуда нагоре и надолу и се случва често колата да изгасне. Това се появи от известно време и както си карам освобождавам от скорост и като наближат 800-1000 оборота почват много да играят. Като пусна климатика някой път се стабилизират и се държи по добре, но някой път не. Сменена е само помпата без кошницата, на която е регулатора и налягането на бензина преди рейката е около 3 бара( да отбележа че след като смених помпата се пооправи за 1 седмица и после пак същият проблем). Сменени са кабели и бобина. Единия майстор се съмняваше в дросела защото като разбазика буксата на МПХ почват да се променят оборотите. Взехме за проба друг дросел(той е капсулиран и е заедно с ТПС и МПХ) и се оказа че не е от него. Изпробван е и друг МАП сензон и от него не е. И на 2-мата майстори на компютъра не показва грешки и ламбда сондата вади добри показатели. Дюзите са чистени и също са наред. Помогнете защото вече незнам какво да правя и къде да ходя за да ми се реши този проблем тотално се отчаях и незнам какво да правя. За мене остават някакви съмнения за регулатора на бенз.помпа или за някоя спукана тръбичка някъде от където незнам въздух ли да взима или да не прави добър вакуум. Моля, Ви кажете какво да правя....
Re: Гаснене при студен двигател Брава 1.6 2000г
Колегата ти го е казал!Аз съм със същите проблеми и само ресетването помага за известно време.Пробвай първо това, преди да се впускаш в някакви филми за помпи, дюзи и т.н.kiriluz1 написа:Имам сходни проблеми с една Мареа 1,6 1999г . Оказа се самоадаптацията на бензиновото еку, след ресетване се оправя за известен период, и после пак се скапва. И така се наложи да си взема кабели за газовото и бензиново еку и се боря сам.LANCIA DELTA '98 1.6i, 16V LANCIA Y '97 1.2 Mono
LANCIA KAPPA SW Pinifarina 2.4 TDS '98г.
LANCIA LYBRA 1.9 JTD 2000г.
FIAT BRAVA 1.6 16V 2000г.
FIAT STILO 1.6 16V 2002г.
Аз съм с брава 1,6- прблемите ми бяха същите, направи си ресет и адаптация. Ако мислиш, че с откачане на клемата на акумулатора става нещо- дъ;лбоко се лъжеш. Намери колега от форума да дойде и да ти направи ресет и тогва човъркай. Имай предвид, че аз докато разбера какво става смених и кабели и свещи и инжектори изчистих, като в случая нямаше нужда и ефекта след смяната беше точно 0.Play Golf ,but not drive golf!!!
Brava 1,6 16V 99' с ФОБОС
