Брава 1.4 98-ма гасне на студено.
    Здравейте знаещи. От няколко дена Бравата сутрин гасне на първите няколко светофара за работа.Оборотите падат на нула и гасне.След около 15 минути каране няма никакъв проблем.Интересното обаче е ,че следобяд като си тръгна си работи нормално.Помагайте,че е гадно .Къде може да е проблема.
    Газ / бензин?Диагностика? нещо да светва на таблото?
      На газ. Светка лампата за дюза и почва проблема.
        Аз предполагам че влиза течна газ и по някаква причина и дави колата. Слеобед като я нагрее няма проблем. провери си АГУ-то.
          Мерси.Какво да се провери на АГУ.
            хм..
            ivo_drag написа:
            еми изпарителя..
            FIAT TEMPRA 1.6 75HP
              Тази сутрин тръгнах на бензин и същата работа.Държи 1500 оборота и като позагрее се колебаят от 500 до 0 и гасне.След 5-6 светофара си се оправя и работи нормално.Проблема го прави и на газ и на бензин.
                ivo_drag написа:
                А това е друга бира, провери си датчиците за температура, разкачи акумолатора за през ноща и сутринта пробвай дали го има проблема.
                  S_BANKOV написа:
                  ivo_drag написа:
                  Мерси. Колко температурни датчика има колата,защото сменявах само датчика на радиатора.
