Здравейте колеги карам Пунто 1.2 16в 2001 преди време имах проблем на пътя с генерацията и тъй като се пригрбрах късно и беше събота работеше само един ауспухджия, който си направи заварката и сичко ок , обаче ми светна лампата за проблем по мотора закарах си колата при Александър ауто на диагностика момчетата опраиха работата и казаха че ламбдата е давала грешка. Та същинският ми въпрос е тъй като лампата светна пак може ли ламбда сондата да дава грешка от куца заварка на генерацията. Заварката беше при метака връзка.Благодаря
Лампа за проблем по мотора свети
офф и като ги знам в александър ауто колко са добри лошо ми става според мене само са ти изчистили грешката и са те пуснали на парзалката да не говоря как се счупи преди години един мотор след основен правен при тях ... ама това е друга тема смени диагностика и ще се оправишPower Under Pressure
+1WhitePower написа:офф и като ги знам в александър ауто колко са добри лошо ми става според мене само са ти изчистили грешката и са те пуснали на парзалката ......смени диагностика и ще се оправишКара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
+1 само диагностика ще ти каже от каде и какъв е проблемаS_BANKOV написа:+1WhitePower написа:офф и като ги знам в александър ауто колко са добри лошо ми става според мене само са ти изчистили грешката и са те пуснали на парзалката ......смени диагностика и ще се оправишШофирай разумно, на пътя не си сам.
