Проблем с тихите обороти
    Здравейте имам проблем с моят фият темпра 1.8 .Сложих му газов инжекцион BRC.Тръшнах се много кинти за него.Проблема е в това,че не може да задържи оборотите напразен ход .Преди да го сложа като освобождавах от скорост леко се понижаваха но после се оправяха на бензин се колебаят малко но не ми гасне.
    Щом си сложил инжекцион първо му оправи оборотите на бензин и тогава на гас.
    FIAT BRAVO 1.6
    LANCIA LYBRA 1.8 SW-NOW
      Може ли да е от стъпковото моторче
        elinor1s написа:
        Извади го и виж дали държи постоянни обороти макар и по-високи.
        FIAT BRAVO 1.6
          Може да е от кофти смес,ако на бензин ти ги задържа без да гасне.Закараи я при газаджиите да я погледнат,може да повозиш някои от тях да види какво прави.Естествено това е само ако на бензин не гасне,а от твоето описание не става много ясно,то и при мен падат на бензин до 600 и после се вдигат веднага,но не угасва.При такова положение и на гас трябва да не угасне.
          Fiat Tipo 1,4i.e. LPG машина ДзВеРъ ахахаххааххаха
