Значи колеги сменях ангренаж и счупих стойката на коляновия вал колоата няма момщост сега и расхода е доста голям та вапроса ми е следния можели ако нее ценрован датчика на коляновия вал да няма мощност колата ? ремака го проверих с пети там сичко си е наре помагаите защото вече дигнах раце от какво може да е ?
Проблем с фиат марея 1.6 16в
Ами сигурно може. При зацепване на ангренажен ремък освен положението на разпределителните валове се следи и положението на коляновия вал. Ако е изместен, датчикът ще лъже компютъра и той ще определя неправилно ъгъла на запалване. По датчика на коляновия вал компютърът определя къде е горна мъртва точка на първи цилиндър.Bravo 1.6 / 16
мериси колега и аз така смятах ама се пак да си питам :D утре ще проверя компресия ама едвали е от компресия единственото кое строших е стоиката на коляновия валRiki888 написа:Ами сигурно може. При зацепване на ангренажен ремък освен положението на разпределителните валове се следи и положението на коляновия вал. Ако е изместен, датчикът ще лъже компютъра и той ще определя неправилно ъгъла на запалване. По датчика на коляновия вал компютърът определя къде е горна мъртва точка на първи цилиндър.
