ПОМОЩ БЕНЗИН В МАСЛОТО НА ФИАТ ПУНТО 1,2 МОНОИНЖЕКЦИЯ
    ПОМОЩ КОЛЕГИ БЕНЗИН В МАСЛОТО НА ФИАТ ПУНТО 1,2 МОНОИНЖЕКЦИЯ КАКТО СИ КАРАХ КОЛИЦАТА И СВЕТНА ЛАМПАТА НА МАСЛОТО СПИРАМ ВДИГАМ ЩЕКАТА И ИЗНЕНАДА МАСЛОТО РЯДКО И МИРИШЕШЕ НА БЕНЗИН КОЛАТА НЯМА ГАЗОВА УРЕДБА ПОМАГАЙТЕ КАКВО МОЖЕ ДА Е СТАНАЛОТ . 1.6 от правилата: 1.6. Потребителите е желателно да постват във вид на "чист текст". Не трябва да се използват голям брой emoticons, главни букви (постването с главни букви се приема като ВИКАНЕ - ПОВИШЕН ТОН), или много цветен текст и други...Модераторски екип на fiat-bg.org
    Провери свещите ако са черни значи вкарва много бензин. Ако са бели някой е объркал мотора с резервоара :D
    skype pe6_oo Марин
      Re: ПОМОЩ БЕНЗИН В МАСЛОТО НА ФИАТ ПУНТО 1,2 МОНОИНЖЕКЦИЯ
      svetliogp написа:
      Колега не искам да те плаша но си занеси колатана майстор да и свали главата и да провери клапани и сегменти.нека и други да кажа,т но това което си написал ми говори за нещо подобно
        да не е 1.1 моно инжекция дюзата не спира и пълни повече от колкото трябва махни маслото и го смени с ново и оправи електрониката ECU случвало се e няколко пъти .
          скоро ми се случи като запали около 20- 30 секунди работеше на 3 цилиндъра , разхода ми се качи , и е карам на къси разстояния до работа са 2,5 км. колеги може ли да е от някоя дюза да препиква не е 1,1 моно а 1,2 моно 60к.с. 1998г.
            не е от клапани, нито от сегменти, провери дюзите или дюзата, като се кара на къси разстояния така става понякога
              Tова го писах в друга тема:"При мен така се случи с Passat-а ми. Всичко беше от изгърмял комп на инжекциона. Целия мотор пълен с бензин, а маслото в генерацията. Нов комп, ново масло и филтър, каране 100 км. извънградско за да издуха всичко, защото като загрееше, все едно че мъгла зад мен, и всичко и до сега е екстра. Никой не можа да обясни точно как се е случило, но факт. Колата и до сега ( след 4 години и 20к км.) все още е екстра."Само че е пълна инжекция.... Според мен и при теб проблема е електроника.
              Nissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
                А иначе как работи колата и как върви ???? Дюзата има два О-пръстена дето я изолират в самостоятелен кърг между които се върти бензина, на дедрата ми ( моно) единия пръстен изтърва и бензин си течеше в карбуратора като из ведро, и работата на двигателя беше ужасна и бързо установих причината. За това те питам как работи двигателя?
                  колата върви нормално както споменах няколко пъти ми направи впечатление като е запаля около 20-30 сек. работи на 3 цилиндъра но след това всичко е о кей разхода ми се качи това е
                    Случва се и от пикаеща дюза - гасиш мотора, а бензина кротко си изтича пра дюзата... Затова и паленето после е със замисляне и черен пушек. Има ли го при теб?
                      имаше малко изпушване
                        Е от това е. Почисти дюзата на ултразвук и провреи свещите и кабелите когато работи на 3 ццилиндъра.Тоно горивото от неработещия цилинндър не изгаря ами отива в маслото.
                        FIAT БРАВО 1.2 16v
