Някой може ли да ми каже как се обучава стъпково моторче на Fiat Bravo 1,6 16v
Обучение на стъпково моторче на Fiat Bravo 1,6 16v
Re: Обучение на стъпково моторче на Fiat Bravo 1,6 16v
Ми то не подлежи на обучение,Ти твоето какво му направи?gringo999 написа:Някой може ли да ми каже как се обучава стъпково моторче на Fiat Bravo 1,6 16vКара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
nedialk00
като го сложиш, не го стягаш докрай даваш на контакт и изгасяш, след тва стягаш до край, и даваш 2-3 пъти на контакт като чакаш по 5-6 секунди и гасиш, след тва палиш, остаяш да побачка 5-6 минути колата без да даваш газ само на празен ход и това е
палиш и я оставяш да загрее до 90 градуса и да поработи няколко минути така, това му е обучението, правил съм го поне 10 пъти. Обаче на мен ми е по-лесно ако ще карам извънградско, никакво обучение не му правя, просто си карам и след прехода всичко е наред. Ако ще караш градско не става, понеже колата иска да гасне и се бъзикат оборотитеLancia Lybra'99 2.4 JTD - 135hp
Да това е най добрия и лесен вариант.pakumba написа:палиш и я оставяш да загрее до 90 градуса и да поработи няколко минути така, това му е обучението, правил съм го поне 10 пъти. Обаче на мен ми е по-лесно ако ще карам извънградско, никакво обучение не му правя, просто си карам и след прехода всичко е наред. Ако ще караш градско не става, понеже колата иска да гасне и се бъзикат оборотитеКара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
Би ли обяснил кое се развива,защото при мен отбелязаното с 2 се мърда надолу,но има някаква пружина,която го връща обратно. Това е често срещан ремонт,но не е описан подробно как се прави.п.с. Извинявам се,че съм забравил да кача снимка.wwalker написа:Само буталото му се изтегля и развива. Почистваш отвора. Намазваш буталото с малко грес и го завиваш и набутваш обратно. Не му слагай течна смазка, че ще вземе да му се развие главата на буталцето, която също в на резба.Brava ELX 1,6 16V, 90PS , LPG BRC Sequent24
Абсолютно елементарно е. Даже имам 1 резервно и мога да снимам точно кое как се сваля утре...dudulia написа:Би ли обяснил кое се развива,защото при мен отбелязаното с 2 се мърда надолу,но има някаква пружина,която го връща обратно. Това е често срещан ремонт,но не е описан подробно как се прави.
В Ланча форума има доста подробно описане за почистване и разглобяване на стъпково моторче.dudulia написа:Би ли обяснил кое се развива,защото при мен отбелязаното с 2 се мърда надолу,но има някаква пружина,която го връща обратно. Това е често срещан ремонт,но не е описан подробно как се прави.Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
