след ремонт на дюзи бравото се форсира само
    колеги надявам се някой да може да ми помогне,проблема е следния.Свалих дюзите на бравото то е 1.6 16 със металните колектори почистих ги от мизерия и на горивната рейка направих профилактика нищо друго не съм пипал,днес се хванах да я сглобя и да я раздвижа малко но стигнах само до паленето,преди да смъкна дюзите чистих и дроселовата клапа и нямаше проблем тогава,но след почистването на дюзите като запалих колата почна сама да се форсира сама,а при сглобяването сложих всичко както си е било.Някой ако си има на идея какво може да съм пропуснал да направя да сподели мнението си аз вече се отчаях.
    някой може ли да помогне със съвет от какво е проблема
      Провери си пак дроселовата клапа.Виж дали работи нормално-дали затваря достатъчно.
        не си написал коя година е бравото, щот едва ли е 2012, а те 1,6 са много чешити. но ако има куплунг за връзка с еку, и поддържа самоадаптация на оборотите на празен ход - това е което трябва да направиш. иначе имаше и някакъв начин за ресет с ключа. идеята е, че еку-то се е настроило по мръсните дюзи и клапа и сега подава повече газ отколкото е необходимо.
        браво 1,6/90 - 09 г.
          Разкачи акумулатора за 1-2 минути и пробавй пак.
            колата е ноември 96-та ,тоест стъпковото моторче нещо не разбрах,пробвах и с разкачане на акомулатора ефек няма
              възможно ли е да не съм сложил добре дюзите и да гълта повече въздух
                Сигурно смуче въздух отнякъде. Има един маркуч, дето сигурно се е потрошил като си вадил дюзите и трябва да го смениш. Със сигурност си го видял и ти е пречил - от регулатора на рейката, под колектора и влиза в горната част на колектора, до датчика за входящия въздух и маркуча на МАР.
                  смуче въздух, или от гарнитурите или от някое уплънение на инжекторите маркучето даже не го усеща почти, ама го пробери и него за всеки случай
                    до преди малко бях при колата,да ви попитам защото всички маркучи са добре и уплатненията на колекторите,но забелязах че самите дюзи сякаш не са влезли напълно по местата си та другия ми въпрос е възможно ли е като не са влезли на 100% дюзите по местата си да прави тия номера,пак проверих всичко и проблем не видях освен дюзите
                      Няма такъв вариянт. Те ако не пасната няма да можеш да стегнеш рейката с двата болта.
                        незнам явно има аз да не правя нещо като хората защото опръстените на дюзите се виждат отвън а смятам че не трябва да е така
                          сам си си отговорил, уплътненията ти не са добре, ти си ги напъхал инжекторите в дупките ама уплътненията не са влезли както трябва, е пробвай докато работи с пръст да бръкнеш да затапиш на някоя дюза до която има достъп с пръст
                            с лошо качество е малко, ама това са добре влезли инжектори
                              проблема е че немога да я оставя да работи,тя се форсира на пълна газ за няколко секунди е на 6000 оборота,утре ще купя нови уплътнения и се надявам да стане
