пунто не пали
    пунто не пали
    значи колата не беше палена доста далго време,днеска вартиме; греда; бензин идва свештите са добре кабелите сашто мачи се да запали и се дави и неште като извада произволна свешт пали на 3 силиндара и работи ебати фима като вада не само кабела а свеешта.даваите акал.пунто sx 1.1 моно
    Успокой се, пийни водица и разкажи какво точно се случва - така нищо не ти се разбира!
      Някой ти е запушил ауспуха. Може и да е замръзнал.
        Вкарай е в гараж и сама ще се оправи Газова имаш ли . Да не тръгнеш да е караш по сервизи.гледай акумулатора да не пада много .Накарай някои като въртиш на стартер през ауспуха дали излиза нещо . В събота и неделя съм там ако не е оправиш пиши .
          запали замразнала генерасиа мерси на всички писали
            На много хора няма да им се вярва ама се случва .Като спираш дай малко повече газ да издуха поне малко от конденза ако е много сдудено през вечерта например.
