Здравейте,вчера излезнах с фиата и отидох да заредя гориво. След като заредих не можах да запаля. Когато завъртях ключа се чуваше само едно щракване, стартера въобще не върти. Когато дам на контакт таблото свети т.е. има ток. Момчетата от бензиностанцията ме бутнаха и запалих. Когато се прибрах пробвах пак. Не става!!! Само веднъж Щрак под капака. Помислих си, че може би не разпознава ключа - и с другия не се получава.Някакви идеи?Опитах се да намеря подобна тема но не успях, затова пуснах нова. Ако има такава, моля насочете ме!Предварително Ви благодаря!
фиат брава 1,6 16V 96 г. не пали!!!
nedialk00
чукни по стартера с нещо когато неиска да запали и би трябвало да тръгне, иначе бендикс, трябва да се прави
Пробвай я първо с кабели дали ще запали, преди да бъхтиш стартера, после си провери клемите и масата на АБ и Двигателя, почисти и гресирай. ако не се оправи после ще го мислим.Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
sw2ico написа:Пробвах с почукване, няма промяна. Явно бендикс ще трябва да сменям.Иначе когато съм на контакт CODE свети, когато се опитам да запаля си загасва.Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
S_BANKOV написа:sw2ico написа:Пробвах с почукване, няма промяна. Явно бендикс ще трябва да сменям.Иначе когато съм на контакт CODE свети, когато се опитам да запаля си загасва.
E хубава работа, няма ли някой колега с кабели в района на Бъкстон да удари едно рамо, може ли да оставим колегата така, за такова нещо да ходи по серзиви нали за това сме тук да се познаваме и да си помагаме. С удоволствие бих ти помогнал но по тъмно ще е трудно да се види масите и да се почистят.Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
