Здравейте!Моля за помощ! В друг град съм, а Типото (1.4 и.е - моноинжексион) не пали.При продължително въртене на стартера припалва на 2-3 цилиндъра, аха да запали. Ако подам газ гасне. При второ завъртане след минута има 3-4 детонации, не повече. При трето завъртане на стартера - никой, не припалва изобщо. След час пробвам пак - абсолютно същото се повтаря. На другия ден - пак абсолютно същото след трите завъртания.Има ток на бобината и свещите, бенз. помпа се чува да върти за 3-4 сек при подаване на контакт. Друго не съм проверявал - лапавицата е до колене.Много моля, който е по-запознат да помогне !!!Благодаря предварително за помощта !
Помощ ! Типото не пали !
Със сигурност, нали знаеш че ако почне да се мокри дистрибутора значи има пукнатини макар и микроскопични и проблема ще продължи и от дъжд и от кондензJoro написа:
моля, пак заповядай...Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
