извадих я до тук и като я дръпна на горе опира жълтата тръба....кажете как се вади..
Бензинова помпа на фиат темпра
Сигурно имаш предвид нивомера. Не го мъчи него. Кошницата на помпата излиза с леко въртеливи движения. Трудната част си я минал - да развиеш гривната и да изкараш щуцерите и маркучите без да счупиш нещо. И аз съм се чудил защо дупката в ламарината над кошницата е изрязана така накриво... що да е лесно, като може да е трудно
Това е нивомера. Може да се завърти ама трябва помпата/кошницата да е застопорена на отвора.||El Paso Performance|| Мойте обяви ||
издърпай колкото можеш нагоре и си проври ръката вътре да го хванеш здраво и завърти наляво. малко ход му трябва да се развие, сигурно му е спекло уплътнението.другия вариант е с клещи като човки пъхаш ги отгоре около буксата , има едни зъбчета, застопоряваш на тях и напъваш.преди това пръсни с ВД40 да охлаби гарнитурата.Lancia Dedra 1.6 90ks- италианка с характер
Fiat Uno 1.1 55ks Fire- супер здрава машина, вече бивша
Нивомера се завърта малко и после се издърпва! Не е на винт!||El Paso Performance|| Мойте обяви ||
хващам го мърда се около 1-см и повече не иска ...chokicha написа:издърпай колкото можеш нагоре и си проври ръката вътре да го хванеш здраво и завърти наляво. малко ход му трябва да се развие, сигурно му е спекло уплътнението.другия вариант е с клещи като човки пъхаш ги отгоре около буксата , има едни зъбчета, застопоряваш на тях и напъваш.преди това пръсни с ВД40 да охлаби гарнитурата.FIAT TEMPRA 1.6 75HP
