ПОМОГНЕТЕ НЕ ДОСТИГА БЕНЗИН ДО ДЮЗИТЕ !! браво 1.8 ГТ
    Здравейте приятели имам сериозен проблен.имам фиат браво 1.8 ГТ.когато купих колата имаше проблем не работеше на бензин както трябва а на газ вървеше перфектно.както и да е оправи се този проблем месец месец и нещо след това почна да пали много ама много трудно,смених бензинова помпа и след това работеше и след една седмица пак почна да пали много трудно бях на майстор и каза че помпата е добре.колата беше 2 дена в сервиза почистиха резервоара да не би да има няква мръсотия и пак не палеше.махнаха дюзите изчистиха ги и пак не палеше и се оказа че не достига бензин до дюзите кажете какво да права къде може да е проблема.
    Bravo 1.8 GT
    След резервоара следва - бензинов филтър, рейка с регулатор на налягането. Може и да пропускам нещо. Това всичко, ако е механичен проблема.
      имаш нещо мн. важно и то се нарича регулатор на налягането
        При въртене на стартер колко волта отиват до помпата сложи една 20 волтова пробна лампа на буксата(с две жички) и виж като стартираш дали свети ярко
        skype pe6_oo Марин
          Чуваш ли помпата при контакт за няколко секунди
          skype pe6_oo Марин
            А като разкачиш входящия маркуч на рейката бензин излиза така ли? Провери си маркуча за обратния бензин да не е запушен, смени и горивния филтър ако не е сменян, намира се до задна дясна гума под декоративната пластмаса и обезвъдуши системата. Като го прави само те моля да не пушиш и да не пушат около теб някак по безопасно е. Сто процента рейката е набита с боклуци.
