А премери ли компресията на цилиндрите, да видиш дали има разлики?
Заработи на 3 цилиндъра: дали е бобина
То май е по-добре вместо да плаща за проверки, да вземе да си купи нови свещи...iliyan написа:Сложи друга свещ или им размени местата и виж проблема пак ли е на 3-ти цилиндър.Това че хвърля искра не е гаранция,че работи-слаба искра или я разсейва.За проверка на свещи си има специални уреди,които в реална среда/под налягане,каквото е в цилиндъра/ показва дали свеща е ОК.FIAT Tipo 1.6 i.e SX 75 hp - The best city car
Renault Scenic 1.6 16V RXT 107 hp - The best cruiser
Re: .
Намери един манометър и я премери, защото си мисля, че там имаш проблем...Не може да има бензин и ток, а да не иска да се пали...Евентуално не се ли съмняваш в ударен клапан от прескочил зъб ремък?Kirov_ написа:Пробвах с друга свещ и нищо. Компресията не меренаFIAT Tipo 1.6 i.e SX 75 hp - The best city car
Re: .
Я сега като имаш уред откачи акумулатора и премери между маса и всеки изход за всяка дюза и ми кажи дали няма късо между изхода за 3-та и маса. Или я изключи само нея ако можеш, и кажи дали мирише пак на бензин като запалиш.Kirov_ написа:Пробвах с друга свещ и нищо. Компресията не мерена
Ще те помоля да ми обясниш как точно се прави ама като за прост човек. Благодаря ви, че помагате!slav4o_vt написа:Я сега като имаш уред откачи акумулатора и премери между маса и всеки изход за всяка дюза и ми кажи дали няма късо между изхода за 3-та и маса. Или я изключи само нея ако можеш, и кажи дали мирише пак на бензин като запалиш.Kirov_ написа:Пробвах с друга свещ и нищо. Компресията не мерена
Оттук нататък трябва ли ти отговор на въпроса?http://www.ebay.co.uk/itm/NEW-INJECT...item2561ccd23bFIAT Tipo 1.6 i.e SX 75 hp - The best city car
nedialk00
той колегата е с 1.8, но в дюзата е проблема де, намери си от форума примерно 2ра ръка или от морга макс 40 лева струва на старо
