Здравейте.Имам проблем с фиат типо 94 1.6 моноинжекция,75к.с. При загрят двигател,при подаване на газ,достига примерно 2000 оборота и спира да ускорява,а всякаш нещо те дърпа назад.Ако е на място и вдигнеш оборотие до около 2000 или2500,задържам педала в това положение,аоборотите започват да падат и ако не отпусна педала,двигателят изгасва.Прави го само ако е загрят двигатвля.При студен двигател този проблем го няма.Каква може да е причината.Сменил съм горивен и възд.филтър.Датчика за температурата ми дава стойности около300 ома при загрят двигател.благодаря ви предварително
Фиат типо не задържа обороти
