Здравейте,съфорумци!"Пунто" е най-малкият автомобил,който съм имал,но съм искрено впечатлен от машинката-1.2 73 к.с.1997 г.!Напоследък му се повиши разхода на масло-София-Варна и обратно/1000 км./-400-500 млл.В есплоатационната книжка пише,че до 700 млл./1000 км. е нормално.......Излиза,че като сменям масло аз изхвърлям годно за употреба масло,защото за 10000 км. съм долял 7 литра!!!!!!!!!!!Моля,обяснете проблема!Гумичките на клапаните смених!Някой от колегите бе писал,че проблема се решава чрез смяна на сегменти.Къде ги има и какви са цените?Дали не е по-изгодно да си купиш двигател и ...............край на мача?Предварително благодаря на всички за компетентните им мнения!Най-добри пожелания!
Разход на масло "Пунто"
май тия 75-ци това с маслото ще се окаже доста срещан проблем, уви приятел пинал съм през това..........
Втората......пак същата!
(_-_)______////_______(_-_)
Punto75-Вече на жената!
мойта е вече та 110 к км при мен смених сегменти на 20 000 некъде сега харчи около 200-250мл на 1200км
Re: кола
не направен добре основен ремонт?kluchar написа:Нещо сигурно не е направено както трябваPunto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
КОЛЕГА ПРАВИХ РЕМОНТ НА ТАКОВА ПУНТО.ИЗГОРИ 6Л МАСЛО ЗА 10000КМ .СМЕНЯХ КЛАПАНИ МАСЛООБИРАЧИ ВСИЧКИ ГАРНИТУРИ СЕГМЕНТИ .ПЪРВИТЕ 1000КМ ИЗГОРИ 0,5Л МАСЛО ,СЛЕД ТОВА НИКАК .ВАЖНО Е ДА СЕ ИЗМЕРИ БУТАЛОТО С МИКРОМЕТЪР СЪОТВЕТНО ИЦИЛИНДЪРА С ИНДИКТОР - ВЪТРОМЕР.АКО ИМА ГОЯМА ЕЛИПСА НЕ ТЕ ОПРАВЯТ СЕГМЕНТИ.МОЕТО БЕШЕ НА 486 000КМ,НО ЦИЛИНДРИТЕ ИМАХА ОКОЛО ЕДНА СТОТНА ЕЛИПСА .АКО СМЕНЯШ СЕГМЕНТИ СЛАГАЙ АЕ ТЪЙ КАТО СА ПО-ДОБРИ ОТ ГИОЦЕ,НО СА МАЛКО ПО СКЪПИ.ВНИМАВАЙ И С ЗАЦЕПВАНЕТО НА АНГРЕНАЖА.УСПЕХ И ПОМНИ ДВИГАТЕЛ СЕ СЪБИРА И ПОЧИСТВА КАТО АПТЕКА ,ВАЛОВЕТЕ СЕ ПРОДУХВАТ ИДЕАЛНО С ВЪЗДУХ
И аз да ползвам темата, имам пунто 1.9DS 60коня гори масло 1л.на 1000км смених сегменти гарнитура на главата,както и шлаиф,гумички на клапаните,но сега като застана до ауспуха пак усещам мирис на изгоряло масло и забелязах,че в казанчето с антифриза има масло,но не съм сигурен дали не е от предиФиат Пунто МК2 2000г
