Странна тръбичка ?! o.0
По-бързо загрява двигателят. На ладите се въртеше капакът на въздушния филтър, на който имаше преграда, за да взема затоплен въздух зимата и хладен лятото. Поняога ми се е случвало след много километри зимата, двигателят да започне да се охлажда. Дори това приспособление не помагаше и се налагаше да се слагат вестници пред радиатора.
Дай некви градуси за този клапан-да го топна в един леген с врела вода да вида дали работи.chokicha написа:ти ще идеш за съединение, ама вътре в кутията има една клапа която се управлява от термо датчик и ако този датчик се е скапал, файда от съединението- йок.LANCIA Y10 1.1 Bosch monomotronik AGU Zavoli Голф 3 1.8
ами.,топни го в легена и ще разбереш дали работи.за градуси не знам, но като позагрее от въздуха от колекорите, избутва клапата и почва да смуче и студен въздух.би трябвало да може и да се настройва, ако лостчето на клапата е на резба.Lancia Dedra 1.6 90ks- италианка с характер
Fiat Uno 1.1 55ks Fire- супер здрава машина, вече бивша
напротив колега, клапата играе роля и то голяма.друг е въпроса че може и без нея...червена лампа няма да ти светне в никакъв случай от нея.знаеш ли че, там до дюзата на моното, има един датчик, който мери температутрата на вход. въздух.а сега сети се за какво е този датчик и за какво е тази клапа. :Dкъм колегата kiler_4o, може и биметална пластина да е , не споря, важен е принципа на деиствие.Cvetun написа:да,такова е...но в кутията на филтъра имало няква клапа...,която според мен никва роля не играе....Скоро ще намеря трабичка и я слагам,каквото и да стане,ще е за добро,не вярвам да светне чевената лампа за прегряване :DLancia Dedra 1.6 90ks- италианка с характер
На това в книгите му викат термодинами`ен елемент. В термостата го има съ6тото...п.п. Некой да знае на обед (20градуса на вуздуха) коиа тръба требва да е отворена-студената или гофрето?LANCIA Y10 1.1 Bosch monomotronik AGU Zavoli Голф 3 1.8
