Имам проблем когато запаля колата и лампата с дюзата би трябвало да изгасне, но 3,4 пъти вече не гасне, но за момента няма проблем карам си така както си свети и щом изгася колата няма палене, поне 10тина пъти въртя докато запали и след това няма проблеми палиш гасиш, докато не светне някой ден....карах колата на диагностика всичко показа че си е наред, имаше само 2 грешки едната имобилайзера, а другата нещо рейка....но забравих какво точно пишеше. Опасявам се някой ден да не ме остави на пътя.
Фиат Мареа 1.8 16v
Имах същия проблем щом взех колата. Само че се проявяваше доста по-отчетливо: светваше лампата за дюзите и след 30 секунди, до минута - изгасваше. После палеше, вървеше известно време и пак така. После можеше с часове да няма проблем. Забелязах, че щом светне лампата, до минута колата изгасва. Ходих при майстор-нищо. Тръгнах на път и изгасна на изхода на града. Наложи се да се оправя сам. Обърнах кабелите от търсене и открих, че са влошени връзките в клемите на букса, намираща се вляво от дюзите - буксата е уж херметически затворена и е с три кабела вътре. Беше пълна с вода. Подсуших, почистих връзките с пиличка и проблемът изчезна. Провери да не е нещо подобно и при теб.
Тази сутрин не иска да запали поне 30 мин и след доста мъкаа я запалих и направо я карах пак на същото място да я замерят както си е активна грешката и на компютъра показа датчик за фазите, но това което ми показаха че е се намира на едната ролка на разпределителния вал и би трябвало това да е датчик за разпределителния вал, какви са тия фази там....а тази букса за която ми казваш е точно за този датчик, която смятам да почистя най-основно защото 200лв за тоя датчик не ми се дават сега.Fiat Marea Weekend ELX 1.8 16v
