ilko84 написа:
Масло във въздушния филтър
Е то маслото като изтича през филтъра ще намалява,долей си не я оставяй на минимума,знаеш тоя двигател какъв е проблемен с мазането.На мен с разпаднала се серпентина на старата глава на ми качваше масло там.Ходи измери някъде компресията за 5-10 лева и тогава ще знаеш,че двигателя е ОК и така :Dhttp://www.fiat-bg.org/index.php/models/bravo-brava/33-fiat-bravobrava9.9 трябва да ти е компресията.Fiat 1.4 12V
Смениха ми капака на клапаните.Минах вече над 300 км и не е препушвала.Не бързам да се радвам, но май това е последното старо нещо по тоя мотор :D Благодаря за съвета ще намеря някой да ми измери компресията.Оказа се,че са ми липсвали два литра масло след 500 км.Сигурно имаше един в маркуча към въздушния филтър.Сега последните над 300 км. с нов капак(стар,ама поне е без пари ) не е бутнала маслото.Надявам се да се задържи така
п.п Майстори,майстори,ама останаха в шах,а като ги питах "Ще се справите ли" получих отговор "Тука някъде да пише хлебарница"Все си мисля,че цялата работа не е била от сегменти ама..Гушнаха 700 лв ....Живи и здрави да са,като има глупаци да им ги дават
Тия твойте "майстори" нещо ме съмняват Yellow_Flash_Colorz_PDT_34 няма никаква смислена логика капака на клапаните да повишава картерното налягане и да ти качва масло чак до филтъра.То само дето тоя капак е на двигателя,иначе със същият успех можеше да ти кажат,че трябва да си смениш едната от трите крушки на задният десен габарит,за да не влиза масло във филтъра.Fiat 1.4 12V
То за 400 км и без сегменти да си пак ще си седи там според мен проблема ти въобще не е решен !ilko84 написа:Май след последната операция се оправи.Вече 400 км не е препушвала.Маслото си седи на едно и също ниво
Fabbrica Italiana Automobili Torino
F I A T - BraVo 2.0 20V HGT 97
F I A T - Uno 0.9 85 500 000 km dvg железо! Вече с 1050 кубика Abarth 70 hp
F I A T - CoUpe 2.0 16V LE Style
Е то за толкова пари можеше да намериш цяло браво с тоя мотор.ilko84 написа:Смениха ми капака на клапаните.Минах вече над 300 км и не е препушвала.Не бързам да се радвам, но май това е последното старо нещо по тоя мотор :D Благодаря за съвета ще намеря някой да ми измери компресията.Оказа се,че са ми липсвали два литра масло след 500 км.Сигурно имаше един в маркуча към въздушния филтър.Сега последните над 300 км. с нов капак(стар,ама поне е без пари ) не е бутнала маслото.Надявам се да се задържи така
Няма как да е било от капака. Освен ако не е бил счупен нещо.А може би сегментите са улегнали и затова е спряла да гори.
FIAT БРАВО 1.2 16v
И аз имам абсолютно същия проблем. За едно лято смених 3 възд. филтъра омазани с масло,но напоследък от около 7-8 месеца не го е правила. Забелязах че става когато е много горещо през лятото и на високи обороти над 4500Opel Astra Coupe Bertone Turbo Z20LET 200 hp
Fiat Bravo 1.6 16v 118 hp ПРОДАДЕН !!!
