Здравейте,проблема е следния...наложи ми се смяна на биелни лагери.Всичко бе наред до след смяната им........колата я свалиха от подемника но тя така и не иска да запали.Никакви признаци на палене само напразно въртене.Чете си ключа защото без него не бачка бенз помпата а сега си я чувам как бачка при изключване на кода.Идва един жичкаджия мери нещо и каза че има захранване но няма импулс при въртене към свещите и ток към дюзите....викнах да и направят на място диагностика дойде един шанаджия и му показа на дисплея camshaft possition sensor.Та въпроса ми е ...как аджеба се скапа тоя фазов сензор на подемника докато беше колата преди вкарването там никакви проблеми с палене.Все не ми се вярва нещо ......дайте идеи какво да правя че ще откача ве4е
или координати на свестни майстори .....Заглавието на нова тема трябва да е подходящо и описателно. Редактирано заглавие.Забранено е заместването на буквите с цифрени означения.Модераторски екип на fiat-bg.org
2.0 20в не пали
HGT проблем
Здравейте колеги,някой може ли да ми каже при повреда на фазовия сензор въобще ли няма да пали колата.Мотора е 2.0 20в.Как да премеря тая пущина......ето и малко инфо http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=74382KingPin
при положение че нямаше отговор по темата съм пуснал темата и в друг раздел на форума...ако е убягнала на някой да може да я види.и не са Н на брой теми а просто две...аман от тарикати модератори..ogi28b написа:Трябва ли да пуснеш N теми свързани с един и същи проблем? Да не говорим, че заглавието на тази е съвсем леко неясно... Сливам темите.
KingPin
При прецакан фазов сензор задължително светва чека и не пали ,при мен триеше грешката при откачане на акумулатора и при завъртане на стартера чека светваше отново това обаче важи за прекъснат датчик ,ако само дава неверни данни или нищо не дава не знам дали ще светне.Все пак си мисля че не е от него -по скоро нещо сте откачили ,разбутали при ремонта и трябва да провериш всичко до което някой се е докосвал при ремонта.
Червената лампа като дюза да
звучи ми като фазов сензор и на мен бензин има ток има искра няма. Фазовия сензор се проверяваше по някакъв начин с мултицет и се гледаше какво съпротивление дава или нещо от сорта
Успех.
Fiat punto 1,1
Fiat bravo 1,6 16v
Fiat bravo 2,0 20v
Honda civic 1,5
BMW e30 '84 150+hp Opel Omega B '98 116hp back to HGT, Peugeot 306, Astra F...
http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...прочети темата аз имах подобни преипетии . диагностика при мен не помогна тъй като при студена кола сензора бачка перфектно , но загрее ли и край. иначе за диагностика колегата (BO) ще ти свърши работа. гледам че си от панчарево да не те обнадеждавам но ако ти се наложи ще те насоча към човека който смени моят сензор , все пак ти е почти комшия. поздрави.weekend hlx 2.0 20v
С мултицетnedddd написа:Точно това някой ако може да ми каже!Как да проверя фазовия дали е здрав?!!!!!моля за вашите съветиPunto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
Втората......пак същата!
(_-_)______////_______(_-_)
Punto75-Вече на жената!
