КИМИ написа:
1.6 16v Проблем с паленето - 80К км. Вече не пали изобщо...
KИМИ чесно братче с тоя клемореда вече ще ми спукаш жлъчката от смях, където се появи тема за палене и първия ти пост е Клемореда
на мен ми прокапва водната помпа дали да не сменя клемореда
Това че при теб той се е оказало проблема не значи че всяка кола дето не пали или пали от 2-3 ти път е за клеморед
А до колегата... аиде бре още ли не си изчистил тея дюзи, до сега и у вас с корселин щеше да ги изчистиш. С една спринцовка и маркучле пускаш им корселин с газ за горене през тва време жената с едно кабелче прецъква ток на дюзата да отваря и готово, е не е като с ултра звук ама. Чисти и монтираи да видим кво ще стане че ако такова да те пращаме за клеморед
КИМИ да не ми се обидиш ся че те докачам
lithrone
Ахахах, малък съм още за женене, какво ме направи ти :DНямам време да мина да ги оставя за чистене.Захванал съм се със 98789 неща сега и на работа трябва да се ходи... времето ми е кът.Добе поне, че ги свалих, а и нали има oще една Мареа за юркане :D
Щом си се захванал с 98789 неща не си хич малък
ко ти пречи да се захванеш с 98790 неща като следващото е да се ожениш
В Пловдив има един сервиз СТОПА на старото асеновградско е някъде, там дюзите се чистят на стенд и виждаш как работи в момента и как постепено се изчиства и как заработва нормално. Доста по удачен вариант от ваничка щото на ваничка даваш ги потапят ги и след малко си ги взимаш а дали някоя препикава не се вижда, а на стенда всичко е черно на бяло, мисля че цена за броика е 8 лева с демонтаж и монтаж а при теб като са свалени маи по 4-5 кинта на парче вземат. Потърси из нета телефон на СТОПА и питаи.
lithrone
Чудесно!Директно заминавам там.Дано успея да я свърша утре тая работаSlavi_Lancia написа:Щом си се захванал с 98789 неща не си хич малък
lithrone
Звънях в "СТОПА" и момчетата казаха, че имат стенд и ще мога да наблюдавам как се представят дюзите в симулация на каквито пожелая обороти на мотра.Цената: 40 лв за тест и почистване... просто чудесна цена, като се има в предвид, че при чистене с ваничка, не се знае коя, как ще работи.Едит: Пичове, някой може ли да ми каже дали дюзите на Браво/Брава/Мареа 1.6 16V са еднакви?
lithrone
Днес оставих дюзите в Бош-а понеже в Стоп-а ми казаха, че няма да станат за днес.След 20 мин. ми звъннаха и казаха че едната е аут.Като свалих дюзите ми направи впечатление, че една от четирите е различна. На три от дюзите пише 2337 а на четвъртата 2327 и точно тя е загиналата.Сега, или са и сменяли дюзите на тая кола с каквито намерят, или и аз не знам.... Според мен цифрата показва дебита, но не знам как да прверя. Ако някой може да помогне ще съм много благодарен...Slavi_Lancia написа:Зависи къв цвят е колата, също така дали е металик или не
Жалко за СТОПА, а тея в боша как я разбраха че е заминала, да не би и те да имат стенд вече? А за дюзата, мисля си че квато и да вземеш от 1.6 като твоя мотор няма да има проблеми, разлики може да има между мотора с пласмасови и метални колектори че единия е по нов и с друг комп ама може и да няма.Правило № 1- Нещо което работи не се пипа!!!
Като правило с металните колектори са с 4, а с пластмасовите с 2 дупки, но всички дюзи за Брава, Браво и Мареа 1.6 16V 1995-2001 са взамозаменяеми, макар да имат известна разлика в дебита.В английският форум на фиат се е наложило мнението, че горят от лошо управление на напрежението на ECU към тях, към което са доста чувствителни. Хората нямат проблеми с качеството на горивата и запушване на дюзите, но е факт, че на този мотор дюзите са сравнително слабо място.Когато изгорят съпротивлението им е или много ниско(под 10) или безкрайно високо. Нормалното на свален инжектор е около 14-15, а ако се мери както е на рейката около 16-18.ПП: Колега, разгледай раздел продава - вървят по 20-30 лв. парчето, като можеш да помолиш продавача да ги замери и да ти прати най-свястната
Даже да не е перфектно чиста, смятай че с 3 почистени и другата в прилично състояние нямаш проблеми с тях. Внимателно почисти после буксите и след монтажа ги замери от буксата на рейката - някои по 2-3 пъти ги вадят и слагат докато се напаснат да дават нужното съпротивление вече монтирани.
lithrone
Нямат стенд, но са си приспособили една ждаджа, която цъка(отваря) дюзите през определено време.Тъй като си ги взех от Bosh сервиза, ще ги оставя в "Стопа", в крайна сметка, след празниците.Slavi_Lancia написа:Жалко за СТОПА, а тея в боша как я разбраха че е заминала, да не би и те да имат стенд вече? А за дюзата, мисля си че квато и да вземеш от 1.6 като твоя мотор няма да има проблеми, разлики може да има между мотора с пласмасови и метални колектори че единия е по нов и с друг комп ама може и да няма.Да, това с дупчиците ми е ясно, но виждам, че има разлика в четирите цифри, изписани върху самите инжектори. Ето, за пример са дюзите от Браво 1.6 16в 103hp от същата 1997-ма с метални колектори. На неговите дюзи пише 3075...Както и да е. Намерих си 4 броя за 40 лв. и вероятно идната седмица ще ги взема и ще ги оставя в "Стопа" за диагностика и почистване... поне да знам, че откъм дюзи всичко е перфектно и, че няма да ми мият цилиндрите, най-вече!Не разбрах, колега, как ги вадят няколко пъти за да дадат нужното съпротивление? Сменят им местата, или? И къде точно на буксата трябва да замеря?Там крачетата са 5... предполагам едно общо и по едно за всяка дюза? Във вторник ще си купя нова батериа за мултицед-а, че със тая старата не ми се рискува да меря, понеже, вероятно ще получа стойности с брутални отклонения.wwalker написа:Като правило с металните колектори са с 4, а с пластмасовите с 2 дупки, но всички дюзи за Брава, Браво и Мареа 1.6 16V 1995-2001 са взамозаменяеми, макар да имат известна разлика в дебита.В английският форум на фиат се е наложило мнението, че горят от лошо управление на напрежението на ECU към тях, към което са доста чувствителни. Хората нямат проблеми с качеството на горивата и запушване на дюзите, но е факт, че на този мотор дюзите са сравнително слабо място.Когато изгорят съпротивлението им е или много ниско(под 10) или безкрайно високо. Нормалното на свален инжектор е около 14-15, а ако се мери както е на рейката около 16-18.ПП: Колега, разгледай раздел продава - вървят по 20-30 лв. парчето, като можеш да помолиш продавача да ги замери и да ти прати най-свястната
Просто при монтажа се размества буксата на някоя дюза и трябва да се измерят от общата букса като са монтирани вече. По спомен средното краче е общо и мериш между него и всяко от останалите. Едното изглежда отделено от другите - не се заблуждавай, не е то общотоlithrone написа:Не разбрах, колега, как ги вадят няколко пъти за да дадат нужното съпротивление? Сменят им местата, или? И къде точно на буксата трябва да замеря?Там крачетата са 5... предполагам едно общо и по едно за всяка дюза?
Мисля че в КОма са стойностите.
lithrone
Днес взех дюзи от едно браво което не е помирисвало алтернативно гориво. Дюзите изглеждаха сравнително чисти и понеже не ми се разправя с профилактично почистване, ги боднах така.Колата запя чудна песен!
Проблемът се оказа в дюзите. Явно моите са се запушвали с времето и един ден е дошъл момента една от всички да изгори.Така колата е престанала да пали... 3 запушени и една аут.Живот и здраве, зимата съм решил да правя ревизия на мотора(или да го сменя с по-запазен) и тогава ще се позанимавам с тестове за разпрашаемост и тн.Утре ще покарам малко на бензин, след което и на метан и ще споделя впечатления!Благодаря на всички, които ми помогнаха. Найстина съм ви задължен! На цената на едни дюзи си вкарах колата в час, без да давам абсолютно никакви излишни средства!
lithrone
Оставям тук линк към темата-ръководство за демонтиране на инжектори, понеже получавам постоянно ПМ с въпроси относно демонтажа. http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=74239
