Здравейте колеги.Колата е брава 1.6 предния ден запалих колата и я оставих да си поработи двигателя , на следващия ден колата не запали акумолатора неможе да завърти стартера чувасе само едно чаткане има ли възможност за 1 вечер да падне от ряз акумолатора ?
Проблем с акумолатор
Да колега,има такава възможност.Случвало ми се е до сега два пъти и то за много по малко време.Карам си аз спирам,паля,спирам пак паля и не щеш ли изведнъж няма никой в къщи.Веднага в магазина от където съм купувал акумулатора и ’’мъртва клетка’’,та общо взето така и двата пъти от които последният беше миналото лято.Решението-нов акумулатор.Police_pz
Punto 1.1 55hp
Здравейте колеги. Аз имах същия проблем. Спомням си първия път когато ми направи този номер - качих се в колата, запали си нормално, направих една маневра на двора и я изгасих. Постоя около 5 мин и когато пак се качих да я паля, се чу това чаткане, все едно стартера не може да "зацепе". Това беше зимата. И така около 1 месец ми прави тоя номер, и то винаги след като я паля за втори път - първия път си пали, обръщам я на двора, гася я и когато да запаля втори път правеше номера. Обаче се оправи от само сабе си...Само да отбележа че тогава я карах на къси разстояния, може да е било от акумулатора. Не знам той на колко години е - вече 1 год. карам с него, пък и колата си е купена с него. Докато не беше свършила зимата спря да прави номера - не си спомням, но може да съм я карал на дълги разстояния, така че колега ако имаш път за далечно място - след като се върнеш пробвай я пак как пали.Войната по пътищата не спира! Карай умно, стигни жив!
FIAT Bravo_SX 1.6 16v 103 hp '97 + АГУ LOVATO
