Здравейте, не ми е ясно за какво служат два от маркучите в моето Пунто MK2 (1.2/8V/2000г.)Затова ги снимах та да попитам. Първият е с три края - единият излиза от главата (номерчето 3 на снимка 1, долната), вторият край влиза в кутията на въздушния филтър (номер 2 и 4) и третия - не знам в какво точно (номер 1).От няколко дни и от трите края на този маркуч излиза по малко масло и това много ме тормози, защото нямам идея откъде накъде оттам ще излиза масло??!? Цялата система ми прилича на някакъв вид отдушник...Вторият маркуч съм го маркирал с три стрелки на Снимка 2 и съвсем не знам за какво е.Бихте ли споделили, моля?
Въпрос за предназначение на два маркуча
Това за сервото би могло да се предположи, не разбрах защо натам отива обаче (имам предвид края към двигателя).А този отдушник не го разбирам честно казано и за чий трябва да влиза масло в него?По пътя на логиката - ако е отдушник за мотора, както казваш, значи в маркуча трябва да влиза нещо откъм главата и да излиза през кутията на въздушния филтър.В такъв случай - това тънкото разклонение за какво е? През него влиза или излиза нещо? Според мен би трябвало да излиза, а фактът че излиза масло хич не ми харесва, защото предполагам означава проблем със сегменти...И всъщност - въобще нормално ли е да има масло в тоя отдушник?chaveto написа:Единят маркуч ти е за серво усилвателя на спирачките. А другият с много разклонения ти е "отдушника" на мотора._________________________
FIAT Punto MK2, 1.2 / 8V / 2000 г.
Ами отива към двигателя защото сервото взема вакум от там. И затова когато не ти работи двигателя спирачката е твърда или не хваща изобщо. Това серво за да му се движи мембраната вътре, си иска вакум и двигателя осигурява тази нужда. При дизелите имаш отделна вакумпомпа.punto_11 написа:Това за сервото би могло да се предположи, не разбрах защо натам отива обаче (имам предвид края към двигателя).chaveto написа:Единят маркуч ти е за серво усилвателя на спирачките. А другият с много разклонения ти е "отдушника" на мотора.
Благодаря, колега.nelegalniq написа:Ами отива към двигателя защото сервото взема вакум от там. И затова когато не ти работи двигателя спирачката е твърда или не хваща изобщо. Това серво за да му се движи мембраната вътре, си иска вакум и двигателя осигурява тази нужда. При дизелите имаш отделна вакумпомпа.punto_11 написа:Това за сервото би могло да се предположи, не разбрах защо натам отива обаче (имам предвид края към двигателя).chaveto написа:Единят маркуч ти е за серво усилвателя на спирачките. А другият с много разклонения ти е "отдушника" на мотора._________________________
Извинявай, не разбрах съвсем - като гледаш горната снимка с червените цифри - откъде според теб трябва да идва маслото - от позиция 1 или от позиция 3 (която е над капака)?И какво разбираш под нормално, да избива масло през сегментите ли?chaveto написа:Единят маркуч е преди дросела а другият след него. За стар мотор е нормално да се омаслява._________________________
