Здравейте колеги имам един проблем с оборотите он два дни,значи започна да ми даржи 1100 оборота на празен ход когато загрее, на студен мотор са 1400 и като загрее стоят на 1100,а преди два дни стояха на 850.мислех чче оборотомера нещо ме лъже но шума на двигателя е по силен,колата е фиат брава 1.6 16в 99г.с пласмасовите колектори.а и междо другото имам газов инжекцион кар гас, на гас сащо даржи 1100 оборота.помагайте моля
Я го виж наистина, щото моя се беше откачил и се беше побъркал мотора. Сега не мръдва само при палене може за момент до 1500 и после си смъква 1200-1300 ако е много студен и после като загрее се оправя, а беше станало така че на загрял до 90 градуса двигател пак ми играеха оборотите (не бяха и стабилни). Аз съм с металния колектор и при мен има два датчика не знам защо. Но този беше със едната клема който е.
nedialk00
и аз съм с металните колектори и моя термостат е с 2 датчика мисля че беше до 1 април 1998 това производство, след тази дата стават с един датчик
