Здравейте колеги , сутрин като запаля колата и започва да тресе и не държи обороти а като и подам газ глъхне и се дави . Възможно ли е да смесва бензин с газ при положение че паля на бензин и ли е температурен датчик.
Нестабилни обороти на студен двигател.
Re: Нестабилни обороти на студен двигател.
От много неща може да бъде,но най-вероятно е от кофти адаптация и/или запушени дюзи. Ако си с метални колектори можеш да изключиш минус клемата на акумулатора за половин час или повече, след което да запалиш студен двигател без газ и да го оставиш да загрее.Покарай на бензин 30-50км и виж дали ще има промяна.Ако се оправи отиваш на реглаж на газовата.Ако не се оправи,търсиш проблема в дюзи,МПХ,температурен датчик.KOKO_77_ написа:Здравейте колеги , сутрин като запаля колата и започва да тресе и не държи обороти а като и подам газ глъхне и се дави . Възможно ли е да смесва бензин с газ при положение че паля на бензин и ли е температурен датчик.Brava ELX 1,6 16V, 90PS , LPG BRC Sequent24
Добре е да се закачи на диагностика след разкачане на акумулатора и каране само на бензин 2-3 дена, ако не се оправи. Към посочените от колегата възможни причини добавям и МАР сензор - влияе много на работата на студен двигател, а също и на динамиката. Газовата не го взема под внимание и там няма влияние. Отчита се като грешка в адаптацията обикновенно.
Дюзите може да са чисти и пак да не работят както трябва. Ако една дюза не успява да пулверизира горивото, а "пикае" симптомите са такива - при студен ДВГ работата е нестабилна, тресе, а като загрее се оправя.KOKO_77_ написа:Като загрее няма проблем на бензин . Дюзите са чистени а на газ няма никакви проблемиStop giving directions, just say "Follow me."
Напълно е възможно да се смесват бензин и газ. Едва ли е дюзата, още повече като е чистена. Мен така ме мотаха една година че било дюзата, а накрая се оказа че смесва горивата. Запали на бензин колата като е студена, остави я да поработи 2-3 минути и след това си погледни свещите дали някоя не е зацапана. Това също може да подскаже какъв е проблема.KOKO_77_ написа:Здравейте колеги , сутрин като запаля колата и започва да тресе и не държи обороти а като и подам газ глъхне и се дави . Възможно ли е да смесва бензин с газ при положение че паля на бензин и ли е температурен датчик.
