Здравейте! Ето какъв е проблема: от 5-6 дни Пунто-то ми (1.2 75) пуши прекалено много и когато е студен двигателят, и когато е загрял. Цветът на пушека е бял, а антифризът ми е наред, тръбите към и от радиатора са меки, парното работи. Масло доливам около 500 на 1000 км. В унисон с гъстия пушек капи и течност от ауспуха, приличаща по-скоро на конденз, но не съм сигурен. Миризмата на дима е доста странна и неприятна, но не мога да определя от какво е. Моля, ако някой може да помогне с нещо, даго направи!
Гъст бял пушек от Пунто 1.2 75
tarabas
Гарнитура на главата, както каза колегата преди мен и гумички на клапани. Сходен проблем имам и аз с разхода на масло, но при мен е за смяна семеригна на разпределителния вал и гумичките.
При разход около 0.5 на 1000 по скоро сегмнти, но там се появяват и други симптоми като зацапване на свещитеPunto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
Втората......пак същата!
(_-_)______////_______(_-_)
Punto75-Вече на жената!
