Здравейте, имам Фиат Брава 1.6 16v (с метален колектор) 1996г. Имам едно неприятно тракане от двигателя, интезитета на което е свързано с оборотите на двигателя. На празен ход работи почти като дизел. В движение на някоя скорост при подаване на гас изчезва тоя шум, респективно като отпусна педала се появява. Съмнява ме да са разпределителни валове, щото щеше да се чува този шум и при натоварване на мотора. Другото което е, че незнам при този двигател маслената помпа с верига ли е, щото проблема все повече ми прилича на хлабава верига. Моля който се е спречквал с подобен проблем да сподели евентуалното му решение. Благодаря на отзовалите се.П.П. Колата се кара на газ и бензин, разлика в шума няма.
Питане отностно 1.6 16v
Повдигачите обикновено тракат и то особено на ниски обороти- най-често е свързано с кофти масла и запушени маслени магистрали. Тоя проблем се оправя с добавки за промиване в старото масло и след това смяна. Другия вариант който го имаше при мене беше тракаща обтяжна ролка на ангренажа- звука наподобяваше повдигачи.Фиат Крома 1.9 16v+
Фиат Браво 1.6 16v
Фиат Мареа 1.6 16v
и при мен го има тракането но е много леко bravo 1.8.Сутрин се чува повече, като подам газ малко преди да се повишат оборотите от подаването на газ се чува малко като дизел и изчезва.Мисля че е от маслото защото звука не е твърдо тракане а по скоро плякане на масло от повдигачите.Като позагрее маслото звука почти изчезва но пак си го има при подаване на газ за около секунда и пак изчезва.Питал съм няколко майстора и казват че мотора ми работи много добре а този звук е нормален за този мотор.Мисля че е нормално стига тракането да не е твърдо като на дизел.А да , двигателя ми е на около 4000км беше ремонтиран и се смени почти всичко и звука си го имаше и преди и след ремонта.КУПИ СИ FIAT ДА НЕ ТЕ Е ЯД!
gemballa написа:Съмнявам се да са повдигачи, ще проверя варианта за обтяжната ролка. Другите варианти които ми казаха са голяма хлабина между бутало и цилиндър; неправилно зацепен ангренаж... възможни ли са?Фиат Крома 1.9 16v+
Фиат Браво 1.6 16v
Фиат Мареа 1.6 16v
Колега искам да питам, мойта е с пласмасови колектори, какво значи това?http://www.pljuvalnik.com
Форумът за политически дискусии и теми. Изкажи свойто недоволство.
Фиат Брава 1.6 16 клапана 1998
Повдигачите когато немогат да напълнят се чува един звук точно като на Мерцедес 124-ка дизел мотора. Когато има хлабина между буталото и цилиндъра се сещаш,че няма да има и компресия -> вървеж никакъв. Варианта за грешно зацепен ангренаж води до неравномерна работа, влошена динамика ама до тракане едва ли. Аз поне по описанието на проблема държа на вариантите 1- запушени повдигачи ; 2- тракаща ролка на ангренажа.Ако наистина от това излезне проблема, каква е процедурата по отстраняването му?
thedon написа:Колега искам да питам, мойта е с пласмасови колектори, какво значи това?bravo 1.6
gemballa написа:Повдигачите когато немогат да напълнят се чува един звук точно като на Мерцедес 124-ка дизел мотора. Когато има хлабина между буталото и цилиндъра се сещаш,че няма да има и компресия -> вървеж никакъв. Варианта за грешно зацепен ангренаж води до неравномерна работа, влошена динамика ама до тракане едва ли. Аз поне по описанието на проблема държа на вариантите 1- запушени повдигачи ; 2- тракаща ролка на ангренажа.Ако наистина от това излезне проблема, каква е процедурата по отстраняването му?
Фиат Крома 1.9 16v+
Фиат Браво 1.6 16v
Фиат Мареа 1.6 16v
