Странен проблем с Фиат Пунто 1,2 2001г
    По време на движение колата изгасва и не мога да запаля светва коде помпата не качва гориво.Но като откача минусовата кема колата запалва.А това почна да го прави когато на колата смених кабелите на свещите.Има ли връзка незнам.
    А защо смени кабелите?
    Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
      4 цилиндър кабела светкаше.И ги смених всичките.
        Ако свещите са добре, трябва да се провери бобината. След като е святкал е текъл и голям ток. Другото е да са кофти новите кабели. Май една диагностика ще е нужна.
          Пунто
          само гледай с тези кабели да не прее--ECU да почне да работи само на 2 цеилиндъра това им е болка провери бубините и сложи старите кабели само 1 най където е зле него смени може вярно да прават проблем провери и акумулатора -буксите
            Ходих до един майстор и ми каза компютара се е прецакал
              Стига бе. Как ей така ще изпраска компа. Аз не вярвам. Върни си кабелите освен повреденият, както те е посъветвал колегата по-горе. Извади и виж свещите, дай дори една снимка да ги видим и ние.
                Оправя се проблема ама трябват пари ако вярно работи на 2 цилиндъра .Ако има искра и на 4 значи е друго едвали да е ECU .
                  Нямах време .Колата я оправих новите кабели бяха сбъркани бяха ми дали кабели за фиат пунто 1.1 до 1999.Сложих старите и си направих светкащия.Около централния е навит тънак кабел нато едно време като кабелите на Жигула и свързах жичката.А с другите кабели смущава електрониката на автомобила и гаснеше.Благодаря на всички.Внимавайте какво ви дават .
