Здравейте колеги,Опитах се да намеря отговор на въпроса ми, за да не отварям нова тема, но не успях.Затова се обръщам към вас с молба за следната консултация. Фиат Брава 1.4 12V 97’ бензин (имам и газова уредба). Двигателят ми работи на три цилиндъра (2-ри го няма), майстора твърди, че и 3 и 4 също не са на 100%, но предполагам, че греши тъй като ако е така, колата едва ли ще отлепи, а тя въпреки затруднението движи сравнително прилично (даже и на газ). Въпроса ми е, това най-вероятно е за смяна на разпределителния вал, но някои ми каза, че има вероятност и да е само пула на клапан. Има ли шанс да се размина без смяна на вал-а или не? Проблемът не е от свещите или кабелите.Какви неща ще са ми необходими за ремонта? Нова гарнитура, ангренажен ремък, клапани, масло, разпределителен вал (ако е за смяна), пула (колко броя) ? Моля да добавите, каквото пропускам или да изключите нещо, което не е нужно от изброените на горния ред.Ще съм благодарен за всякакви коментари и съвети.Предварително мерси!Безаварийно на всички!
Двигател на 3 цилиндъра
Преди да започнеш всичко, бих те посъветвал (освен ако вече не си го правил) да всемеш 4 работещи свещи (най-добре е от друга кола), да ги смениш с твоите и да покараш примерно 5 км.Моята така ме измъчи веднъж. Сменях по една, по две свещи и не се оправяше, но като ги смених всички, покарах я малко и се оправи."Без сърца, сме просто машини"
Toyota Prius 1.5 Hybrid
Да, аз купих и сложих нови, понеже старите не се знаеше от кога са... Преди време ходих и на диагностика и ми казаха, че имам понижена ефективност на 2-ри цилиндър, но колата си вървеше идеално и реших да не я пипам. Сега имам чувството, че тресенето е малко по-силно и смятам, че е редно да го оправя.Притеснява ме, че точно сега не е хубав момент да останеш без кола, а и се чудя какви пари ще ми стъпи ремонта, ориентировъчно?FIAT Brava SX 97' 1.4 12V
тези неща може да минат във форд форума, ама на фиат леглата не са направени от локум та да потъват като на фордовете и не само на тях. освен това този двг е с хидравлични повдигачи, а не пуловеmichev написа:Първо замери нормална ли е хлабината на клапаните, при работа на газ леглата и самите клапани по-бързо се износват и свиват хлабината. Може да ти се размине и само с смяна на пулове, но задължително първо мери хлабини, че някой клапан може и да не затваря.Lancia Lybra'99 2.4 JTD - 135hp
