Здравейте на всички. Доста търсих това което ме интересува, но не намерих отговор на моите въпроси. Имам проблем с колата си, който е следният:1. Колата има обикновенна газова уредба не газов инжекцион.2. На газ върви чудесно без никакви проблеми3. Но на бензин имам проблем- постоянно ми свети на таблото така наречената пикаеща дюзичка, дори и като обърна на бензинСлад обаче като обърна на бензин държи тихи обороти без проблеми и със помпене на педала на газта или леко т. нар. гъделичкане се изфорсирва. Но когато подам нормално газ глъхне. Смених 3 помпи в резервоара все същото. Моля препатили които са се срещали с този проблем или знаят нещо да ме ориентират от къде да тръгна за да я оправяВсичко беше наред докато ми изгоря първата помпа в резервоара. След смяната на 3 все това прави. Не беше карана 3- 4 месеца на бензин но вече става студено и ще имам проблеми.След като я угася на бензин сутрин пука, пращи, гърми и не палиМОЛЯ ЗА АКЪЛ!!!
Въпроси за Фиат Брава 1.6 16в 90 к.с.
Коя година е колата, ама която и да е щом ти свети дюзата явно тая газова нема ни един емулатор и съвсем нормално е да стигнеш до тук. Колко време си я карал на газ и палена ли е на безнин щото може и дюзите да са запушени. Предлагам ти първо да си сложиш имулатор на дюзи и на сонда, след тва да отидеш да ти направят резет на адаптацията, ако дюзите са Ок веднага ще си проличи и колата ще заработи нормално на бензин. След това вече не би трябвало да имаш проблем.Правило № 1- Нещо което работи не се пипа!!!
А може ли да се направи резет на даптация с визата че аз съм с металните колектори но и при мен не става с откачане на акумулатора само.Slavi_Lancia написа:Коя година е колата, ама която и да е щом ти свети дюзата явно тая газова нема ни един емулатор и съвсем нормално е да стигнеш до тук. Колко време си я карал на газ и палена ли е на безнин щото може и дюзите да са запушени. Предлагам ти първо да си сложиш имулатор на дюзи и на сонда, след тва да отидеш да ти направят резет на адаптацията, ако дюзите са Ок веднага ще си проличи и колата ще заработи нормално на бензин. След това вече не би трябвало да имаш проблем.<a><img></a>
Щом си с метални колектори,ако не ти е сменяно ЕКУ-то,ресета става с откачане на акумулатора за известно време!ИНаче по темата на колегата:щом ти свети дюзата,значи има записана грешка.Отиди на диагностика и виж какви грешки имаш записани.Вероятно имаш проблем и с дюзите (запушени)Brava ELX 1,6 16V, 90PS , LPG BRC Sequent24
Това че ти свети чека означава най вероятно че имаш заминал някой датчик,иначе до скоро и аз имах същите симптоми на колата при работата на бензин.Проблема си го реших след като свалих резервоара, изчистих го отвътре,смених бензиновата помпа с кошницата. Тъй като цялата кошница беше в лайна,смених бензиновия филтър налях 20л бензин и докато видя ключа и запали въпреки че 2години не беше работила на бензин.Peugeot 307 2.0i ГИ
ex: Fiat Brava 1.6 16V 90hp
Откачал съм акумулатора,но след това пак глъхне първо като дам газ ,а дюзите бяха чистени току що.Докато при мареата ми 1,8 на бензин глъхне като дам газ и не върви добре,но след откачане на акумулатора и сле дтова палене и каране на бензин е ок колата.dudulia написа:Щом си с метални колектори,ако не ти е сменяно ЕКУ-то,ресета става с откачане на акумулатора за известно време!ИНаче по темата на колегата:щом ти свети дюзата,значи има записана грешка.Отиди на диагностика и виж какви грешки имаш записани.Вероятно имаш проблем и с дюзите (запушени)<a><img></a>
Само с отчкачане на акумулатора няма да стане . Казваш 3 месеца не си карала на бензин , сигурно малко се е "сговнил" . Зареди малко да се омеша или източи стария и налей друг . Пукането и трещенето е от бедна смес . Бедна е защото на газ ти по-богата . Като си на бензин , Еку-то я обеднява , защото е запомнило че е богата.Ресетваш Екуто , слагаш читав бензин . Ако не го ресетнеш , возиш 2-3 дена или 50-60 км , докато Еку-то се адаптира . Обаче покараш ли на газ пак ще се скапе на бензин.FIAT UNO 1298 SX Bosch Monojetronic A2.2 - скоро Motronic M1.7
ALFA ROMEO 155 1.8 8V SILVERSTONE
ALFA ROMEO 155 1.9 Turbo D.
