проблем с фиат брава като загрее не иска да пали а стрелките на обортомера и километража отиват от 0 до 220 и пак се враштат все едно няма достатъчно ток но не варти стартера свалих го занесах го на маистор пробваго всичко си е наред възможно ли е да е от акомолатора
Re: фиат брава като загрее не иска да пали
Не те разбрах точно, но ако не ти върти стартера и ти шават стрелките и цъкат, със сигурност ти е акумулатораAngel82 написа:проблем с фиат брава като загрее не иска да пали а стрелките на обортомера и километража отиват от 0 до 220 и пак се враштат все едно няма достатъчно ток но не варти стартера свалих го занесах го на маистор пробваго всичко си е наред възможно ли е да е от акомолатора
