Колеги здравеите :D имам една молба имам фиат браво 1.6 16в обаче забелязах че когато го карам на климатик в града започва да ми вдига температура,изван града няма проблем
моля за помощ :D
фиат браво загрява на климатик
да бе глупости аз като пусна климатика колата ми загрява по бързо стига до средата и в задръстванията си седи до средата перката си включва и изключва няма глупости тва е тествано!!! радиатора го мих с водоструика миналата седмица.Извънградско е нормално да е по ниска температурата и да не загрява.Ако ти загрява до средата максимум значи не е проблем но ако се вдигне над средата лошо.Но в тия жеги дори и без климатик като си по светофарите пак си загрява няма как лято е не е зима.Който не вярва да хване да си преведе книжката от пройзводителя не е трудно.КУПИ СИ FIAT ДА НЕ ТЕ Е ЯД!
Re: фиат браво загрява на климатик
Колега, кажи какво разбираш под "загрява". Ако е на средата на уреда - това е нормалната работна темература. При пуснат климатик я достигаш по-бързо разбира се. Ако е повече .... имаш проблем.don ficho написа:Колеги здравеите :D имам една молба имам фиат браво 1.6 16в обаче забелязах че когато го карам на климатик в града започва да ми вдига температура,изван града няма проблем
моля за помощ :DFiat Marea 1.8 16V ELX
точно това имам предвид просто го казвам с други думиЗагрява и Прегрява са две различни понятия, на колегата вероярно му загрява--до средата но нека той да каже какво има предвида това за стрелката дали се заковава на едно място зависи от годината на автомобила.на по новите не помня след коя година -- с ел.табло стрелката се заковава , но на по старите до 99 мисля стрелката може да има 1 2 черти колебания от време на време просто самият показател е по стар моделИма значение магистрала и градско и сезоните на мен на магистрала никога не ми е достигала до средата стрелката или зимата ако не съм в задръствания ако случайно стане така ще я пусна от някои мост.И годината е наи важна за показанията на таблото определено има огромна разлика в уреда до 99година ако не се лъжа и преди 99 година.КУПИ СИ FIAT ДА НЕ ТЕ Е ЯД!
Според мен, ако на колегата температурата му стигаше само до средата, нямаше да пуска тази тема. Моето табло е от старите, но трябва много да се вгледаш, за да видиш колебанията на стрелката. Това имам предвид под "да не мърда", да не ти прави впечатление като караш, а не да стоиш с шублера и да я дебнеш.
Здравейте колеги. Да споделя че при мен като пусна климатика ми се включва перката на втора степен и си работи постоянно и стрелката на колата в големите жеги седи по ниско отколкото ако съм без климатик.поздрави.Fiat Ritmo 1.1 1985g. 44kw, Lancia Thema 2.0 i.e 1986g 85kw, Lancia Dedra 1.8 i.e 1992g. 77kw, Fiat Marea 1.8 16v 1997g. 83kw, Alfa Romeo 1.8t.s. 1999g 144ks, Lancia Lynda 1.9jtd 2004g. 115++is, Lancia Phedra 2.2 hdi 2002g 128ks,Fiat Freemont 2.0 multijet2 2014g 140ks
Е при мен не е така Ако карам в жегата без климатик ми достига до средата температурата в задръствания разбирасеако съм с климатик е същотоно но малко по бързо я достига тази температура, термостата ако не се лъжа дадох 110 лева само за него без монтажа преди 3 месеца и го тесвахме отваря и затваря като по каталогне може ако загрява без климатик (в нормата) без него да не загрява.КУПИ СИ FIAT ДА НЕ ТЕ Е ЯД!
Много просто е ,когато колата ми е без климатик се включва първа степен на перката при 92 градуса което е една идея над средата на скалата а втора степен не съм я чувал когато го няма климатика.А пусна ли климатика постоянно върти втора степен и колата стои с температура под средата и не се покачва.<a><img></a>
