Свиреща хидравлична помпа при подаване на газ Браво 1.6
    Някой има ли представа защо като подам газ и почва да се чува едно гадно свирене от хидравличната помпа.Даже изхвърля маслото от казанчето.Дали ще се оправи ако го сменя или направо трябва нова?
    Bravo 1.6 16v
    здравеи колега твоя проблем ми прилича на засмукване на въздух огледаи маркуча от помпата до казанчето и ако е умаслен по добре го смени между другото как е управлението на колата а когато е угасена какво е нивото на маслото
    ФИАТ БРАВО 1.8 16V GT
    ФИАТ БРАВА 1.8 16V 1997г
      Да правилно засмуква въздух, но може и от семерината на самата помпа. Така, че търси от къде засмуква въздух, не е задължително да сменяш цялата помпа.
      FIAT Punto ELX /1.6 / 90HP ГИ LOVATO EASY FAST
        Ами гледах маркучите изглеждат наред и няма масло по тях. Незнам дали не е от маслото, че е доста черно дано се оправи като го сменя
        Bravo 1.6 16v
          аз мисля че ремъка трябва да се опъне , имах същия проблем
          Фиат Браво 1.6 16в с ГИ
          Ауди ТТ 1.8 турбо 180кс
