Пбоблема ми е следният,стрелката на водата ми при подаване на контакт скача до 50 градуса, при студен двигател,след около 100,200 м скача до 70,80 градуса и след около 5 мн на 100 градуса и ми светва крушката а прегряване,а в сушност двигателя е студен.И още нещо.когато започна този проблем сус стрелката,при палене колата започна да се дави,и когато подам газ,колата или гасне или губи мощтност,и след около 5 мн се оправя..Но стрелката за водата скача на 80 градуса ,после на 100 и така постоянно се сменя.от 70 до 100 градуса...Някаква идеа от какво може да е проблема???Ами ако може да ми обесните,какво общо има,датчика със това прекъсване на колата...Защото когато се развали датчика,колата започна да прекъсва,по точно,когато я запаля и подам газ,започва да губи мощност и след около 5 мн се оправя.Интересуваме,дали това прекусване е от скапания датчик,или е нещо друго..А и да отговоря на въпроса,колата си пали без никакув проблем..Бладодаря предварително
Проблем със ФИАТ ПУНТО 1,8 HGT 16V !!!!
Колега ти сам си си отговорил - проблемен датчик - сменяй го!А за връзката на датчика с поведението на колата - като подаде сигнал на ЕКУ-то,че колата е загряла тя пуска по малко бензин на студен мотор,те ти загуба на мощност и обратно ,показва нормална температура,следователно нормална горивна смес - колата е ОК.Малко шашаво го написах,но предполагам си ме разбрал.Fiat Punto 1.1 6Speed
