Здравеите проблема ми е следния.Колата се дави по време на движение,пали лесно и след няколко секунди започва да се дави и започва да пуши и мериши на бензин от аспуха.На газ няма проблем.Колата е Брава 1.4 12v помагайте.
Проблем мотора се дави.
Ламбда сонда - 90% вероятност.Затова и нямаш проблеми на газ и пали нормално. Ламбдата тръгва да работи след около 10-15 секудни след палене - преди това ЕКУ-то позлва средни стойности за студен старт. Като тръгне и дава индикация само за бедна смес - от там ЕКУ започва да обогатява и айдееее...Останалите 10% вероятност - ТПС или запушена ( пикаеща дюза) ама се съмнявам.Alfa Romeo 147 1,6 ts, 2002 и то само на бензин...
Сигурен ли си в това което казваш?Щото моята съм я тествал - на студен старт тръгва след около 30 сек максимум, а ако е топла колата - след 10-15.Газовата ми е с ламбда контрол и заради това доста съм си поиграл на тая тема.Стария ми ламбда контрол не можеше да елиминира този проблем като не я отчита в началото и ми забиваше нос като е студено времето.Сега сложих Ловато, което е настроено да започва да взима показания от сондата 30 сек след минаване на газ (което е около 45 сек след палене обикновено).И нямам проблеми.biker_81 написа:Колега Yavor,ламбда сондата дори и с подгряване почва да коригира сместа чак 2-3 мин след като е запалена студена колата.До автора,нека си замери ламбдата с мултицет или осцилоскоп.Alfa Romeo 147 1,6 ts, 2002 и то само на бензин...
