Punto 1.1 не пали.ПОМОГНЕТЕ
    Здравейте.Имам Punto 1.1 и онзи ден сутринта имаше много сняг.И от навяванията имаше и по мотора но не ми направи впечатление и запалих колата.След около 2 минути работа на вигателя колата изгасна.И от там ми започват мъките.Сега е като статоята на свободата.Мотора върти мъчи се да запали и се чува че припалва на някой от цилиндрите но толкова.Моляви помогнете защото аз съм шах.
    Re: Punto 1.1 не пали.ПОМОГНЕТЕ
    На бубините има ток?Сега тъкмо проверих абаче вече не знам какво да правя
      виж да не е замръзнала изпускателната система като на един колега
        Re: кола
        kluchar написа:
        Баси резила ще е, ако е същото
          Поясни малко моля те?Как да е замръзнала.Видях проблема на колегата и сега ще махам свещите.Само дето не разбрах кое по системата му е замръзнало?мерси предварително
            някъде по гърнетата или тръбите е имало вода и тя е замръзнала по принцип се вади ланда сондата ама трябва по специален ключ за нея Бензин стига ли до дюзата пръска ли като стартираш
              Re: кола
              Ами тя колата има и газово!като въртя мирише на бензин.Но ако не стига бензин поне на газ трябва да запали ама уви Сега трябва да грея тръбите ли?
                Да най добре ги свали и ги нагрей.
                ex. punto elx 1.2i
                Lancia Libra 1.6
                  Колеги до сега се мъчих ама колицата не ще и не ще да запали.Бърсах кабелите,вадих свещите (има искра на всякъде) бензин стига до горе ама не иска да запали.Даже пробвах и това да развия едната свещ ако има замръзнало по изпускателната система да запали поне на 3 цилиндъра ама никакъв ефект.Помагайте!всяко мнение е добре дошло!
                    Мерси на всички за помоща.Колата вече работи като часовник!Оказа се че мотора е ритнал и е прхвърлил 4 зъба от ангренажа.
                      papata23 написа:
                      То пак, че нищо не е станало трябва да се радваш
                      Теоритиците си лаят, голфа си върви!
                        Valiosport написа:
                        papata23 написа:
                        Нищо неможе да му стане, буталата са му освободени и не чупи клапани.
