Здравейте, от скоро имам Фиат Брава 1.4. Колата си работеше, но на два от цилиндрите имаше по - ниска компресия. Сменихме сегментите, защото бяха износени главата също е направена (сменихме гумичките на клапаните и магистралата, клапаните са пастирани и главата е шлайфана). След сглобяването компресията на всички цилиндри си е 10, но се яви следния проблем, когато е студена колата си пали нормално държи си и обороти. Когато загрее и трябва оборотите да паднат колата изгасва. Докато е топла колата няма празен ход и не запалва без да и се подаде газ. Със високите обороти няма проблеми работи си добре няма прекъсване. Моля ако някой е имал подобен проблем или има идея от какво може да се получава това да пише.
Проблем с ниските обороти на Фиат Брава 1.4
Провери си стъпковия мотор дали функционира нормалноFiat Bravo 1.4 SX Klima, LPG ,Avansator, Xenon, high-end stereo
тел. 0883437022
Колега ето прочети тази темичка описано е общо взето кое и как работи и не се тревожи от това че става въпрос за 1.6 16 в мотора метода на работа е същия.А ето и линкчето http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=54079Успех от мен
