Здравейте интересува ме дали двигателят на фиат купе 2.0 16в 1995г е същият като на фиат типо модела около 92г 2.0 16 става на въпрос и дали може от типото да се сложи на купето.
Двигател за Фиат Купе от Фиат Типо 2.0 16
160A8.046 145hp/6250rpm 1991-93 TIPO836A3.000 142hp/6000rpm 1993-95 TIPO836A3.000 139hp/6000rpm 1994-97 COUPE При последните два по-вероятно разликата е само в електрониката.Fiat Tipo 1.4i.e. 72hp 1993 - истинският автомобил
