Привет колеги! Вече почти 4-5 ден Бравото и Бравата ми не палят.Един и същи двигател една и съща година но от студа не знам какво стана не палят и двете.Все едно нямат бензин.Днеска сутринта зачистихме свещите пробвахме ги....имат искра качва си бензин .....но не палят.......и двете.Та явно е някой температурен датчик.Казаха ми, че имали 2-3 някъде.Ще трябва да ги карам на елкон една по една та въпроса ми е можете ли да ми препоръчате надежден ЕЛКОН във Варна на който мога да се доверя и да не ми одреже главата.За сега май ще ходя на КИРОВ елкона който се намира срещу Метро.Казва се Галин .Бил работил само по италянски автомобили преди.
Надежден ЕЛКОН във Варна за Браво/Брава
Re: Надежден ЕЛКОН във Варна за Браво/Брава
Не знам какво разбираш под елкон,за този Галин и аз съм чувал добри работи.Иначе аз мога да те насоча към приятел с диагностична апаратура,не елкон а уред за диагностика и осцилоскоп.Смятам че ще ти вземе около 20 лв за диагнодстиката.syfer написа:Привет колеги! Вече почти 4-5 ден Бравото и Бравата ми не палят.Един и същи двигател една и съща година но от студа не знам какво стана не палят и двете.Все едно нямат бензин.Днеска сутринта зачистихме свещите пробвахме ги....имат искра качва си бензин .....но не палят.......и двете.Та явно е някой температурен датчик.Казаха ми, че имали 2-3 някъде.Ще трябва да ги карам на елкон една по една та въпроса ми е можете ли да ми препоръчате надежден ЕЛКОН във Варна на който мога да се доверя и да не ми одреже главата.За сега май ще ходя на КИРОВ елкона който се намира срещу Метро.Казва се Галин .Бил работил само по италянски автомобили преди.<a><img></a>
syfer.....от опит ще ти кажа...отивай при Галио....... и не го мислизначи като си взех колата ходих на 3,4 места... и откакто стъпих в сервиза му сигорно 2 години че и отгоре...само той ми е барал електрониките и софта на компа.....човека е великмного се имам с негои много го уважавам...послушай ме 30 лв ти е елкона при него
Аз съм доволен от Вангелов в Левски. Намира се като завиеш от булеварда нагоре по Дубровник, втората пресечка вляво, след това караш докато не видиш отдясно едни гаражи с площадка по средата. Той се намира по средата. Досега винаги ми е казвал точно проблемите какви са и по двете коли. Взема 40 или 45лв беше...Ако е нещо дребно ще го отстрани на място.FoRzA ItaliA
Lancia Delta HPE
ex FIAT Uno 1,0 fire - продава се на части
Здравейте. И аз имам абсолютно същия проблем, "ток да те убие,бензин да те одави но не пали".От 4 дена стои пред морска гара и неще да пали.Ако разбереш какъв е проблема пиши.Моята е Мареа 1,6 16в.Колегите с други мотори да ли имат същия проблем или това е спицифично за 1,6?Fiat Marea Weekend 1.6 16 valve 1997
Хахаха колега добре дошъл на непалищите 1.6 по лошото е че виждам да има много хора с този проблем,но до сега решение не съм видял за жалостilianch написа:Здравейте. И аз имам абсолютно същия проблем, "ток да те убие,бензин да те одави но не пали".От 4 дена стои пред морска гара и неще да пали.Ако разбереш какъв е проблема пиши.Моята е Мареа 1,6 16в.Колегите с други мотори да ли имат същия проблем или това е спицифично за 1,6?
Peugeot 307 2.0i ГИ
ex: Fiat Brava 1.6 16V 90hp
Колеги щях днеска сутринта да я дърпам до Галин-Елкона на Киров срещу Метро , но уви....времето не ми даде и не исках да рискувам.Сигурно понеделник вторник ако се разтопи ще я дръпнем тогава.Инъче сутринта сложихме чисто нови свещи за да изключим и този проблем но пак не пали мамка й.Най странното е че и моята и на жена ми са едни и същи Браво и Брава 1.2 16 V и нещат и нещат.....какво е това чудо не знам.Все едно няма бензин...върти си и не пали.И на двете коли ми изписва следното на малкият километраж...не знам грешка ли е какво изписва това: - - * C само, че вместо тази звездичка е малка нула в горният ъгъл-демек градус.Този който ми пипа колата и който ме праща при Галин вика, че нашите фиат имали около 3 датчика ако не и повече и сигурно някой от тях от големият студ се е побъркал и трябва да се закачи на компютъра и да се изчисти като грешка.не се съмянва за нещо голямо.Ако някой своевременно има решение да пише.Аз за сега продължавам да съм зазимен...и двете коли голям смях
предишна:Фиат Брава-1.2 16V-малък двигател малки емоции-голям разход
Настояща: Алфа Ромео 156 2.4 JTD 140 h.p.-върхът на сладоледа
Колега на дали е от набуханият снях щото него го няма вече.Поне по моите коли.стопен е .Но си прав за студа защото се е оказал пагубен........аз се питам друго нещо.Ок сега ще я закарам на Елкон ще се види проблема какъв е и ще се изчисти и за двете коли.Обче какво става при следващият път -20 градуса ...пак ли така .......е.......му.На всяко -20 градуса едва ли не ще се кара на Елкон.Ако е така зарязвам италянското.KrAs написа:Дам не ни върви на фиатите особенно варненските тая буря дето ни набуха двигателите догоре в сняг явно е била антиИталиянобуря !предишна:Фиат Брава-1.2 16V-малък двигател малки емоции-голям разход
Е не колега за да стане така явно някаде нещо е препаткало или окъсило като се разбере от какво е ще се изолира. Пък и колко пъти е ставало - 20
Fiat punto 1,1
Fiat bravo 1,6 16v
Fiat bravo 2,0 20v
Honda civic 1,5
BMW e30 '84 150+hp Opel Omega B '98 116hp back to HGT, Peugeot 306, Astra F...
ти луд ли си........ този елконаджия стои ли още там...как има изобщо хора дето ходят при него още........40 ми зима на мене преди 3 годинии нищо не направи балъка му с ........кат ходих изкара ми че помпата бенз. ми е изгорялаа то дюзите замърсени...че си взех парите де... и там проблемисъщо и на Цар Освибидутел ... над старата газ станция... дето е срещу ОК сервиза на такситатапри илиан за дюзи за чистен не стъпвайте...аз ви казах Галио е истинатаBoZZanI написа:Аз съм доволен от Вангелов в Левски. Намира се като завиеш от булеварда нагоре по Дубровник, втората пресечка вляво, след това караш докато не видиш отдясно едни гаражи с площадка по средата. Той се намира по средата. Досега винаги ми е казвал точно проблемите какви са и по двете коли. Взема 40 или 45лв беше...Ако е нещо дребно ще го отстрани на място.
пък за колегите дето не им са добре колите... той там си има схеми за секи един кабел на ПС-то аз съм седял 1,2 часа при него и си тръгвам доволен и щастлив че за 30 кинта колата ми марка кат котенце и немам грижи...отидете там и ще видите за какво говоря...замерва от до...ламбда сонда .. перката степени фреона... акумолатора всичко ви казвам
така ще направя.Ходил съм при него за друга кола и не е от тези майстори дето мърморят.По трудно ще ми е защото ще трябва да я дърпам до там но не ми се рискува с тези мобилни елкончета дето се разхождат и вземат само по 40 лв. за здрасти
