Здравйте колеги, от доста веме имам един проблем който става все по дразнещ - като запаля колата на бензин сутрин (само сутрин) пали от раз, 15 секунди работи добре и после почва да прекъсв зверски - все едно мотора работи на пресекулки, да не говрим че едвм се форсира до 3000 оборота и ако я оставя без да и подавам газ - гасне! на газ(пропан бутан) няма абсюлютно никакъв проблем - още от началото си работи равномерно, държи си обороти и всичко е 6! Забелязах и нещо друго - като мхна клемата на акомулатора за да рестартирам компа този проблем изчезва известно време , но на газ работи все едно я е е*ал луд! - държи 2000 оборота без причина, не могат да се регулират от изпарителя и явно като мине някакъв период на обучение и се оправя и започва да работи зле на бензин... в този случай не знам какво да правя..Отхвърлям като възможен проблем тпс , стъпков мотор , кабели , свещи , темп. датчик, датчик колянов вал , защото са нови и съм сигурен в тях! Моля дайте мнения предложения
Студена на бензин прекъсва! 1.4 12v
тел. 0883437022Етикети: –
е да ама моя тпс е сменен много скоро и съм сигурен, че не е от него! някакви други предложения?Fiat Bravo 1.4 SX Klima, LPG ,Avansator, Xenon, high-end stereo
тел. 0883437022
ама те свещите са юисто нови а и с старите пак така правеше!Може ли това да се получава от змърсена дроселова клапа или от запушена дюза или горивен филтър ?Fiat Bravo 1.4 SX Klima, LPG ,Avansator, Xenon, high-end stereo
тел. 0883437022
Колега и това пробвах - и кабелите смених и свеяите и температурния датчик.... не знам вече какво не е ново...Fiat Bravo 1.4 SX Klima, LPG ,Avansator, Xenon, high-end stereo
тел. 0883437022
Моля те бъди малко по конкретен, защото днес усетих, че емулатора на лмбда сондата май само имитира работа а всъщност не работи!Това ли имаш предвид?MEMO написа:Колега отговорите който търсиш са в раздел "газови уредби".Fiat Bravo 1.4 SX Klima, LPG ,Avansator, Xenon, high-end stereo
тел. 0883437022
Колега, в ръководството за твоя двигател пише че с разкачане на Клемите на акумулатора Грешките от ECU се изтриват. (Deleting errorsWhen the frequency counter reaches 0, the fault and associated parameters are deleted.The entire error memory is cleared immediately in the following cases:- by means of a "clear error memory" command sent by the tester;- by interrupting ECU supply (by disconnecting the battery or ECU connector). Та правиш го това, включваш колата на бензин Палиш нека колата работи на бензин ако не се оправи отиваш на Диагностика ... УСПЕХ!
Няма нужда да пробваш.Махни газта и всичко ще си дойде на мястото.Тази кола е направена за бензин,а не за газ.Ти променяш основни фабрични неща и искаш колата да е същата.Няма начин.Rezko написа:Колега и това пробвах - и кабелите смених и свеяите и температурния датчик.... не знам вече какво не е ново...
Стефане 2 мнения по въпроса няма, но знаеш причината за газта,, а и преди не правеше така! roko, ще го проверяFiat Bravo 1.4 SX Klima, LPG ,Avansator, Xenon, high-end stereo
тел. 0883437022
