ivan_div написа:
Проблем при студен старт - Типо 1.4mi
Re: Проблем при студен старт - Типо 1.4mi
Температурен датчик на двигателя.Намира се на всмукателния колектор.GTipo написа:ivan_div написа:имам типо’92-а година 1,4 м.и. сутрин като я запаля на бензин пали и след това почти загасва и така околи 4-5 пъти си колебае оборотите и не и ли подам газ сас педала на газта почти е загаснала,трябват и около 2 -3 мин да работи на място иначе при трагване няма мощност и гасне,след първоначално запалване сутрин целия ден нямам никакви проблеми-пали от раз,и тегли мн добре,двигателя е след ремонт и разработка ,сменен инжекцион,горивен и въздушен филтър,сменени датчиците за температура и за стъпковия мотор(изпробван е работи)ако някои има решение на проблема да ми пише-ще почерпя :D
