Здравейте,моля ви кажете ми как се сваля дюзата за да я почистя,че нещо ми приплюва и се дави колата когато се опитвам да я запаля.Свалям горното капаче с гумичката и кабела от страни на тока и до там.Сигурно има някаква тънкост при свалянето!!!!!
Дюза на Брава 1.4 12V
lildЕтикети: –
Процедурата е следната:1. махаш куплунга на кабела 2. махаш горния пластмасов капак - държи се на 3 шпилки с гайки3. махаш пластмасовото капаче на капачето на дюзата (в него е и темп датчик) - държи се на болт еврейска звезда4, махаш самата дюза с помоща на отвертка - в края на дюзата има отвор, който може да използваш за да пъхнеш отвертката. Натискаш отвертката настрани, като използваш за рамо корпуса, който държи дюзата. Малко трудно ще ти е - но вкрайна сметка ще излезе.Чистене в домашни условия ще е трудно. По принцип се използва специален стенд с ултразвук. Сигурен ли си, че проблема е точно в дюзата?Fiat Marea 1.8 16V ELX
