Двигателя е от Фиат Аржента 2000 8В с два двойни карбуратора вебер 45 ДЦОЕ, с олекотен маховик, колянов вал и биели в момента се сглобява.И тъй като може да му сложа 16В глава съм стигнал до въпроса с какви бутала да е. А степента ще гледам да е около 11,5, смятам да я докарам ако не само бутала, то може да се шлайфа и блока и главата. Но не съм запознат какви бутала има за 16В глава с лунички и за четирите клапана,заради защита при среща на буталото с клапаните. Търся бутала с изпъкнало чело по друг начин казано.
Въпрос относно съвместимост на глави
На какъв размер са ти буталата? И каъв е размера на буталния болт. Питам те за да се поразровя малко. Те 16V буталата имат лунички не че това помага при близка среща от третия вид ама карай.п.п.: Интересно ми е с тази степен ще намериш ли гориво с което да го караш. И няма ли да му е тегаво като го въртиш на стартер.п.п.2: Не е лошо да помислиш и за разпределителен вал/ове
бутала за 2.0 16В с изпъкнало чело купол няма серийни, може да се поръчат ковани, но цената е над 1000 лвВариант е бутала за 1.6 двувалка с изпъкнало чело и да се направят на фреза врязове за клапаните на 16В.Обаче със стандартните валове на 2.0 16В и степен повече от 11:1 не може да се кара заради детонации, може би само със 100++ октана.Вече ако се сложат валове с по-големи фази, може да се сгъсти.
Колеги докато си тарсех бутала, видях точно тези който тарся.Буталата са от някаква пистарка 4 цилиндрова 16 клапанова на 85мм с изпъкнало чело и лунички за клапаните, а отгоре на всичко са с два сигмента.Тези бутала са и доста по леки от автомобилните, всичко това спомага за по високите обороти.Като ми остане време ще се разходя до един майстор на мотори да видя с какви разполога.Вие какво мислите по въпроса.
Ако слагаш 16в глава се интересувам от смукателния колектор за карбовете!
бтв къде видя буталата, че и и аз търся нещо по екзотично, ама за момента за 8v!
Колега колектора не го продавам. А буталата ги разглеждах като в гугъла намерих някой каталози.И аз бях замислил да правя 8В, обаче при наличието на 16В се отказах.Ако бях на твое място щях да взема едни бутала от Фиат Регата (те са с изпакнало чело и ще те овеличат степента на сгастяване).
